Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Dobra czekam cierpliwie na opis, już miałem wywalać DRL z MCE i wpinać pod maską.
To że wepniesz pod maską nic nie zmieni jeżeli ci przesłona miga:wink:
Zmieni, zmieni wepnę się w lampie na przewodzie do h7 i odseparuję diodą od przesłony ale mam wpięte pod MCE i chciałbym aby tak zostało dodatkowo jeśli pod maską to muszę wprowadzić po jednym przewodzie do każdej lampy a to dodatkowy problem, tak że czekam cierpliwie na opis.
ja to mam tak rozwiązane:decayed:
miga to co ja chce i wtedy kiedy ja chce :grin:
żadnych problemów z przysłoną :naughty:
http://s27.postimg.org/laj6na2r7/DSC05422.jpg
Ucho daj jakiś opis do tej fotki jak to podpiąłeś.
---------- Post dopisany at 01:48 ---------- Poprzedni post napisany at 01:44 ----------
Ja mam w ten sposób podpięte :wink:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/przerobka-lamp-bixenon-327917/
O to chodziło, wielkie dzięki za porządną robotę teraz mogę spokojnie rezać w lampach, przy tym schemacie h7 świeca razem z długimi z bixa jak w oryginale, a u siebie masz trochę inaczej i bixenon długie masz bez h7.
Dzięki i pozdr.
Dzięki i pozdr.
No właśnie Z H7...
Dzięki i pozdr.
No właśnie Z H7...
bez
h7 jest tylko z drl-em:wink: na xenonie h7 jest odseparowane i nie świeci
Przeczytałem cały wątek, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Mam zwykle lampy na H7 w B6. Zamontowałem ostatnio włącznik AUTO, przełącznik reg. świateł + CLH, lusterko fotochrom. Wszystko działa.
Teraz potrzebuje DRL bo w pozycji AUTO, światła mijania zapalają się dopiero gdy zareaguje czujnik zmierzchu.
Pytanie: Czy moduł z DRL poprawnie będzie działał w takiej konfiguracji? Tak aby w dzień światła długie zapalały się w pozycji AUTO na 30% po uruchomieniu silnika a po sygnale z czujnika zmierzchu przełączał na mijania?
Chodzi mi także o to, aby żadna z funkcji włącznika świateł nie była zaburzona. Jak jest 0 to nic nie świeci, jak postojowe to postojowe, jak mijania to mijania. CLH także musi działać normalnie.
Gdzieś wyczytałem że z takim modułem jest różnie.
Który ewentualnie moduł mam kupić?
Powiedz jak wygląda jazda na długich bo w przypadku tego moda widoczność w nocy spada chyba mocno spada na rzecz brak h7?
Jeżeli nie masz wypalonych luster to nie ma zadnej :wink:
---------- Post dopisany at 10:41 ---------- Poprzedni post napisany at 10:36 ----------
Papit wszystko będzie działać poprawnie
Dzięki za info.
Powiedzcie jeszcze który moduł mam kupic. Jest kilka wersji i nie wiem którą mam wybrać .
Witam, mam moduł SD-2 i chciałbym go podłączyć pod maską bo jak zobaczyłem te wszystkie kable pod kierownica to odpuściłem.
Teraz tak, z modułu wychodzi 5 kabli:
1. czarny - masa
2. niebieski - H7 (reflektor lewy)
3. niebieski - H7 (reflektor prawy)
4. brązowy - wejście sygnału +12V pojawiającego się w momencie włączenia świateł mijania/pozycyjnych
5. Czerwony +12V po stacyjce
Teraz pytania:
1) Gdzie pod maską podłączyć masę? (akumulator - ?)
2) Przewody niebieskie (moduł SD-2) podłączyć pod przewody fioletowe (plusowe) w lampie?
3) Przewód brązowy (moduł SD-2) podłączyć pod jeden z przewodów światła pozycyjnego?
4) Gdzie znajdę pod maską +12V po stacyjce?
Podłącz pod kierownicą.ja tak mam i moim zdaniem to jest najlepsze miejsce. Wykręć MCE i na spokojnie sobie zrób.
Tam jest taka plątanina kabli, że boje się cokolwiek ruszyć. Mam rozcinać kable i wlutować te od modułu? Chyba nie dam rady......:facepalm:
Kolego to jest naprawdę prosta robota ja nigdy nie miałem do czynienia z takimi sprawami, ale jak poczytałem ten wątek to w pierwszym poście autor ucho.77 tak to opisał, że nie idzie tego spieprz.., plus i masę masz na śrubach poza MCE. W MCE wpinasz się tylko w 3 przewody nie musisz ich nawet przecinać wystarczy że delikatnie odetniesz koszulkę i w to miejsce przylutujesz 3 przewody od DRL, najprostszy montaż na tym kończysz. Prześpij się z tym i jutro do roboty:wink:
Jak się boisz lutować to zastosuj takie zaciski (szybko-złączki)
Zaciski, szybko-złączki tutaj słabo się sprawdzą, przewody są dobrej jakości i na cztery szt. 1 działał, później raz będzie łączyć raz nie, ciężko przebić się przez izolację przewodu i miejsca w całej wiązce zajmują sporo, lepiej delikatnie wlutować zaizolować dobrą taśmą parcianą z klejem i działanie pewne. Jeśli przetniesz lub wypniesz pina z kostki to koszulka termokurczliwa i masz jak z fabryki.:decayed:
Chłopaki we włączniku drl na pinie 3 w pozycji włącznika na 1 jest masa czy jej nie ma?
Znalazłem gdzieś w domu taki przekaźnik h4458-12vdc ma 4 kabelki z czego 2 grube do przejścia napięcia i dwa cienkie jeden na plus drugi minus,i standardowo na grubych kabelkach jest przejście a jak podaje masę to przejście ginie i by drl nie działał, to dobry jest ten przekaźnik czy nie bardzo ??
nie:wink: masa pojawia się na 0
podejdzie
