Montaż modułu DRL w światłach drogowych
ucho.77
Panowie z którego pinu z MCE wziąć impuls do zasterowania CMH w module DRL ? ( chodzi mi o pin sterowania centralnym zamkiem, nie moge się tego doszukać na forum :facepalm: )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/
Czytałem i tam nie jest napisane który pin z mce odpowiada za centralny zamek.
Jeszcze jedno pytanie. Czy na 16 i 18 pinie kostki B powinno być napięcie?
Mam problem z działaniem tych świateł i nie wiem czy winić felerny moduł czy coś innego...:kwasny:
który moduł montowałeś???
na 16/18 pinie napięcie jest dopiero jak włączysz długie:wink:
Właśnie! A u mnie nie ma nawet po włączeniu ...:kwasny: Jak to możliwe? Już ręce mi opadaja. Najlepsze jest to że przez chwile działał.... Długie świecą normalnie...
A kupiłem jakiś z aledrogo ŚWIATŁA DZIENNE ZAMIAST DŁUGICH -na 30% MOCY HIT! (3989765866) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Dzisiaj moduł wymontowałem i pewnie zostanie odesłany na gwarancje...
Panowie mam zamiar w końcu zamontować u siebie światłą do jazdy dziennej, co mi polecicie moduł DRl jak w pierwszym poście, czy też wystarczy mi moduł SD-2 by kogiel. Dodam, że mam bixenon, nie potrzebuję CLH bądź też innych bajerów.
to wszystko zależy od ciebie ile chcesz kasy udać
sd-2 już nie jeden miał problem i narzekał na niego
ok i ostatnie lamerskie pytanie z mojej strony, czy potrzebuję dodatkowo jakiś rezystor aby nie wywalało mi błędu żarówek na Fis-ie?
Panowie zakupiłem moduł drl i dodatkowo mam kabel czarny i biały:
Według instrukcji:
czarny - opcjonalne zasilanie po stacyjce
biały - przewód podający masę po załączeniu modułu
Czy muszę je gdzieś podpiąć czy mogę po prostu zrobić tak jak jest w pierwszym poście?
Witam właśnie zakupiłem audi b7 i mam w włączniku opcje Auto ale w dzień przy słonecznej pogodzie świecą mi się tylko żarówki postojowe proszę o opis co trzeba byłoby zrobić żeby świeciły się światła DRL , dodam że jak sie robi ciemniej włączają sie automatycznie światła mijania.
http://i1146.photobucket.com/albums/o533/kabasboss/kabelkidrl_zpsd2a1bcfc.jpg
Według instrukcji:
możesz je wpiąć:wink:
---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:16 ----------
Zakodowac musisz poszukaj w opisie MCE:wink:
Według instrukcji:
A gdzie najlepiej i najprościej je podpiąć?
:facepalm: wypiąć
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ----------
biały możesz wykorzystać do zrobienia kontrolki:wink: tylko po co i gdzie ją umiejscowić :decayed:
:facepalm: wypiąć
Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Dzięki:hi:
