[B6 BBK] S4 AVANT - małe zwinne autko rodzinne
Dzięki za miłe słowa. W końcu założyłem na tył inne dystanse i teraz zarówno przód jak i tył jest tak samo obsadzony względem krawędzi błotnika. W weekend-a umyję autko i zrobię parę fotek.
No i dotarło zawieszenie gwintowane. Jak czas pozwoli to w weekend zostanie zamontowane na aucie :-)
Edytowane przez dms13
No pęknie, dopiero teraz natknąłem sie na twój temat..
Piękna eska, powiedz mi co to sa za Alu? Super wyglada na nich. ;)
Witaj
To są felgi takie jak na tej aukcji: http://allegro.pl/3sdm-model-0-01-19-8-5j-et42-9-5j-et35-5x112-i5839837061.html
wszystkie 4 sztuki 19x9,5j ET 35 z tyłu dystans 10 mm opony 235/35/19
Teraz po założeniu gwinta będę mógł ładnie autko opuścić i dopasować do felg, bo wcześniej na oryginalnym zawieszeniu nie było jak zaszaleć.
Bez dystansu i gwintu jakby sie wpasowały jak myślisz? Szukam powoli koła na lato do eski a te mi sie bardzo spodobały...
Powiem tak ten wymiar jest optymalny przy tym rozmiarze opony bieżnik schowany jest w błotniku a rant felgi ( cały czyli koło 10 mm wystaje poza obrys błotnika ) z tyłu wsio się chowa na równo z błotnikiem dlatego dałem z tyłu dystans 1 cm, żeby przednie kola i tylne wystawały po tyle samo ) Zdjęcia które masz na forum są na oryginalnym zawieszeniu ( oryginalne amory i sprężyny ) lekko tylko zostało zmodyfikowane przednie zawieszenie obniżając autko o 15 mm. Na oryginalnym będzie super, a jeśli za mocno wystają jak dla ciebie to proponuje felgi o szerokości 8,5j o takich na początku myślałem, one idealnie schowają się i nie będą wystawać poza obrys auta. Co do wzoru to naprawdę jest tego tyle, że ciężko wybrać.
Aa to bardzo ważna info ;) Ale to wtedy przy 8.5J 225/35/19 czy 235?
Sorki ze tak podpytuje ;)
Spoko kto pyta nie błądzi mogą być 225 i 235 tyle, że im szersza opona tym będzie bardziej, że tak powiem osłaniać ci zabezpieczać rant felgi. U mnie rant cały jest odkryty, przez co bardzo narażony na uszkodzenia, ale za to efekt kola jest powalający. Jak na 8,5j założysz 225 to będziesz miał tak jak u mnie.
Witaj
Nie są to przypadkiem Zito 935
  • 6 miesięcy temu...
Witaj
Nie ale są prawie identyczne ja swoje malowałem całe w zeszłym roku jak kupiłem bo były poniszczone, i przywrócenie ich od oryginalnego wyglądu wymagałoby mega dużo pracy dlatego poszły całe w lakier. Są chyba ze 4 firmy co mają ten wzór w swojej ofercie, minimalnie różnią się tylko od siebie.
I gwint założony. Dziś jedno zdjęcie poglądowe jutro zrobię całego autka, ale końcowe skręcanie będzie kiedy założę koła letnie.
Witam
Poniżej zamieszczam dwa ostatnie zdjęcia swojego autka. Od soboty cieszy już nowego właściciela, który czekał ponad rok aż zdecyduje się na sprzedanie.
Jakie autko teraz w planach? :)
A8D3 jak coś znajdę godnego i nadającego się do jazdy ;-)
Tez w 4.2V8?
Oczywiście myślałem nad większą jednostka ale przy mojej jeździe i przebiegach to 4.2 V8 będzie idealna
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
Kuzyn ma taka czarna super zadbana i powiem Ci ze auto jest o wiele łagodniejsze jesli chodzi o reakcje na gaz. Jadą podobnie a w ciepłe dni A8 nawet lepiej... Napewno przesiadka na +.. Mimo ze mam sentyment do S4 B6. ;)
No zobaczymy jak to wyjdzie dziś jadę oglądać a8 jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli to wrócę nią do domu. Nie oczekuje cudów, bo jak wiadomo autka już leciwe elektroniki sporo więc coś tam zawsze może nie działać, oby nie okazała się jakąś padaczką ;-)
No i jest już w domu jak umyję to wrzucę więcej fotek ;-)
Gratki ;) tez czarna i ten sam alus :P który jest oczywiście do zmiany :D myj myj i pokazuj ;)
Eh czasem żałuję że zamiast s4 nie kupiłem takiej a8... do pierwszej przejazdzki po tachich przemysleniach
No ja też zachorowałem na a8 po pierwszej przejażdżce moc komfort to było i w S4 ale miejsca tu jest tyle że szok tak jak w moim przypadku 4 osobowa rodzina mega trafione auto
co do alu no kurcze są jak nowe poprzedni właściciel założył je w zeszłym roku ale to nie wzór dla mnie będę szukał jakiś 20" szerszych co by autko nabrało charakteru, muszę tylko obczaić jak z zawiechą czy softowo mogę niżej zejść niż pozycja dynamic
Możesz zejsc tylko nie koniecznie jest to zdrowe dla zawiasu. Wystarczy odpowiednie wartości zmienić i pięknie się glebi
Czekamy za tematem :)
