Mike_D 3 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Lamerskie pytanie... Kupiłem felgi - bodajże repliki VW (not original equipment wybite na feldze). Przymierzałem do niej swoje ori kulowe śruby 28mm i o ile wystają z felgi praktycznie tyle samo to po dociśnięciu śruby palcem od zewnatrz felgi mogę od wewnatrz zataczać małe kółka gwintem śruby - gniazda śrub są tak schowane że w żaden sposób nie mogę ocenić czy tam jest gładko (pod stożek) czy nie - czy przy prawidłowym profilu śruby powinna leżeć sztywno na środku (co oznacza że mam felgi pod stożek) czy też zawsze jest trochę luzu? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Do felg aluminiowych powinny być stosowane śruby stożkowe ( felgi aluminiowe w większości są robione na stożek ) a śruby kulowe mają zastosowanie jedynie w felgach stalowych !! Niby na chłopski rozum nie ma to większego znaczenia bo dobrze dokręcisz i jest oki.... ale na własnym przykładzie doświadczyłem co się dzieje jeśli zastosujesz kule do aluminiowych felg... samoczynnie się odkręcają ( jest mniejsza powierzchnia styku śruby z felgą niż powinna być ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_D 3 Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Ori felgi grupy VAG, czy to stalowe czy aluminiowe, maja zawsze gniazdo kulowe. Zgodzę się co do problemów z trzymaniem felgi przy nieprawidłowych śrubach, ale są one wtedy kiedy zastosuje się kulową śrubę na felgę ze stożkowym gniazdem bądź na odwrót - dlatego wolę sie upewnić zawczasu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majka119 0 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 a do Et 35 jaka powinna być długość gwintu ? tak żeby mi w czasie jazdy koła nie odpadły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 ET w sumie nie ma nic do długości gwintu, według wartości ET przesunięty jest środek felgi względem jej brzegu, długość gwintu trzeba by zmieniać jak byś stosował dystanse itp ... a tak to standard ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Do felg aluminiowych powinny być stosowane śruby stożkowe ( felgi aluminiowe w większości są robione na stożek )a śruby kulowe mają zastosowanie jedynie w felgach stalowych !! Bzdura. Oryginalne felgi VAG zarówno stalowe jak i aluminiowe maja gniazdo typu "kula". To samo w Mercedesie. Jednak do większości felg aluminiowych niefabrycznych stosuje się śruby stożkowe. Jeśli sam nie potrafisz wyczuć podjedź do ogarniętego wulkanizatora i on ci określi jakie śruby powinno sie stosować. Gwintu powinno wystawać jakieś 20mm, choć pewnie 15 tez będzie trzymać dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid2300 0 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Do felg aluminiowych powinny być stosowane śruby stożkowe ( felgi aluminiowe w większości są robione na stożek )a śruby kulowe mają zastosowanie jedynie w felgach stalowych !! Bzdura. Oryginalne felgi VAG zarówno stalowe jak i aluminiowe maja gniazdo typu "kula". To samo w Mercedesie. Jednak do większości felg aluminiowych niefabrycznych stosuje się śruby stożkowe. Jeśli sam nie potrafisz wyczuć podjedź do ogarniętego wulkanizatora i on ci określi jakie śruby powinno sie stosować. Gwintu powinno wystawać jakieś 20mm, choć pewnie 15 tez będzie trzymać dobrze. Już Mike_D o tym wspominał 2 posty wyżej... powtarzasz się żeby postów nabić czy jak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_D 3 Opublikowano 29 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Kupiłem na próbę jedną śrubę stożkową i zachowywała się dokładnie tak samo - też miała luzy :/. Oczywiście dopiero 5 min później wymysliłem żeby włożyć do otworu w feldze trochę plasteliny, wyciągnąć ją i zobaczyć elegancko profil... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 Majka,zerknij na mój post http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/znaczenie-et-felgi-3018/index81.html#post3441930 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek1234 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam znacie kompletne oznaczenie srub do stalowych felg audi a4b5?jaki gwint dlugosc rozmiar? dzieki M12x1.5x25mm ? Ma ktos na sprzedaz uchwyt na napoje do audi a4b5 przed lift? Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez Irek1234 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
