quest87 Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 witam... mam taki problem w swojej audiolce mam silnik 180 ps (2.5 tdi), samochód posiadam od 4 miesiecy na początku było super wydawało mi się ze przesiadłem sie do bolida gdyż wcześniej jeździłem toyota landcruiser 125 ps a teraz zastanawia mnie taka sprawa czy ona rzeczywiście ma te 180 kucy, z każdym dniem staje sie coraz to bardziej mułowaty :/ albo mi sie tylko wydaje albo to juz przyzwyczajenie ;p Zrobiłem logi dynamiczne bloków 011, 010, 008, 003 011: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/385154561f39927a.html 010: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd69a21ab123579c.html 008: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a74f1769b717993.html 003: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ca7e170eadecbc4.html według mnie nie widzę żadnych problemów, wszystko chyba jest w normie ale chciałbym sie upewnić gdyż to mój pierwszy raz z programem VAG ;p może tylko wymiana filtra powietrza mnie czeka ;p dzięki za wasze opinie, pozdrawiam
sokolnh Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 wydaje sie ok, moze lekko przepływka nie domaga w górnych partiach obrotów moze byc tak, że teraz jak jest ciepło na zewnątrz to gorzej jezdzi no albo przyzwyczaiłeś sie do mocy
quest87 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Opublikowano 4 Lipca 2008 może rzeczywiście tak być dzisiaj po deszczu jak sie ochłodziło wyleciałem na obwodnice to tak jak by odżył trochę ;p przepływke czyściłem wczoraj a to normalne jest przy takiej mocy ze od 180 km/h słabiutko sie zbiera-na czwartym biegu elegancko ale jak juz przy tych 170 km/h wrzucę 5 bieg to do tych 220 to wieczność jest :/ i jeszcze jedno jak już rozgrzeje motor to wskaźnik temperatury oleju pokazuje mi ponad 100 stopni a jak go docisnę to prawie pod 120 - normalne to jest ?
