davidoff82 Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Wymieniałem ostatnio drzwi (kompletne). Podczas zamykania auta wszystko jest ok. Podczas zamykania coś syczy w okolicy prawej tylnej klamki (te drzwi były wymienione) Wężyk nie jest uszkodzony (tak myślałem na początku)... czy jest możliwe uszkodzenie (nieszczelność) silownika??? Jeszcze jedna zastanawiająca uwaga. Podczas zamykania pompka chodzi 2-3 sek. i nic nie syczy - jest 100% sprawnie. Podczas zamykania nie dosyć że syczy to pomkpa pracuje ok 15 sek. Mało tego jak próbowałem namierzyc syczenie to musialem kilka razy pod rząd zamknąć i otworzyć i ona przestała po kilku próbach działać w ogóle. Po kilku minutach ożyła i zanowu działała przez kilka prób... WTF? Tam jest jakaś przeciążeniówka, wyłącznik terminczny? WTF? W momencie kiedy pompka nie działała to centralna (dokładana) migała kierunkami i mało tego to prawidlowo działało oświetlenie wnętrza... Ma ktoś pomysł co z tym robić? Wymienić siłownik? Wymienić pompkę, kompresorek? Pól wieczoru wczoraj drapałem się po głowie i nic nie wiem Dodam że przed wymianą drzwi (wraz z siłownikiem) nie działo sie nic...
horny devil Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Tam jest wyłącznik termiczny chyba. Mi w c4 się spaliły dwie pompki nim znalazłem nieszczelność w klapie bagażnika
bystry_p Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 pompka ze przetsaje chodzic po kilku razach otwierania i zamykania to sie nie przejmuj. ja obstawiam na nieszczelnosc w drzwiach, moze byc wezyk na laczeniu drzwi ze słupkiem, moze byc uszkodzony silownik, w nim jest taka membrana. trzeba sciagnac tapicerke i zobaczyc gdzie syczy, najlepiej rozlaczyc silownik zatkac wezyk palcem i zamykac drzwi. jak bedzie chodzic bez problemu to oznacza ze znalazles awarie, jak nic nie pomoze to blizej drzwi rozlaczyc wezyk i znow zatkac, do skutku. najlepsza i najprostrza metoda.
davidoff82 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Opublikowano 26 Marca 2013 chyba znalazłem, wygląda na to że mój "fachowiec" nadłamał ten niebieski króciec w siłowniku bo cały się rusza i tam syczy. Spróbuje to doraźnie uszczelnić poxiliną zanim nie kupię całego zamka...
