Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Błąd samopozoimu xenon
Witam.Przy wymianie żarówek postoju wyskoczyła wtyczka od prawego poziomowania xenonów i pojawił sie błąd na fisie..Po włożeniu wtyczki błąd nie gasnie i samopoziomowanie nie działa..Jaka przyczyna?
U siebie musiałem skasować ten błąd vagiem, dla komputera to dość poważna usterka wiec bedzie cały czas widoczny na fisie.
Po skasowaniu będzie działać samopoziom?
Najpierw podróżnik vaga i sprawdź jaki błąd pokazuje
Jeśli wszystko podłączone to tak.
Dzięki jutro podjade na vaga :)
Ostatecznie sprawdź kostki które wpinasz do samopoziomów , W moim przypadku były zaśniedziałe i kable się utleniły w środku . Po zrobieniu tego wykasowałem błędy vagiem . Pamiętaj ze światła ustawiasz przy pomocy vaga .
Daj znać co i jak
Witam Wszystkich.
Mam mały problem z a4 b8 znajomy miał małą stłuczkę po stłuczce jego lampy xenonowe nadawały się na śmietnik. Kupiłem z internetu komplet lamp xenon skrętne jak je podłączam do auta lampy świecą tylko są błędy od samo poziomowania (lampy się nie poziomują ciągle stoją silniczki w miejscu) bo przed wypadkiem nie miał xenonów skrętnych czy idzie jakoś obejść te błędy. Proszę o pomoc.
Pewnie trzeba vagiem kodowanie zmienić
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
I zrobić również vagiem adaptację autopoziomu
Dzięki za odpowiedź już ogarnąłem temat musiałem wymienić moduł samo poziomu i przełożyć piny w kostkach do lamp.
