[B5] Problem ze skrzynią
Witam, mam następujący problem w mojej Audi.Kiedy samochód jedzie na wolnych obrotach bez dodawania gazu na biegu to wyraźnie szumi skrzynia biegów, problem ten występuje na każdym biegu, w momencie kiedy włącze sprzęgło problem ustaje, tak samo na luzie, nic nie szumi. Dodam że miałem ok dwóch razy na małych obrotach na jedynce bardzo głośne stukanie, podobnie zaraz po odpaleniu auta na luzie. Miał ktoś podobny problem?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Jeśli to olej, to jaki wlać, bo nie wiem co mam zalane, jakie parametry, jest to 1,9 TDI 115km.
Syntetyk o oznaczeniu G 052 911A SAE 75W90. Jak sie okaże że masz mało oleju to warto zlać to co zostało i nalać nowy. A przy zlewaniu będziesz mógł sam ocenić czy niedobór oleju poczynił jakieś spustoszenie w skrzyni. DO suchej skrzyni wchodzi 2,25l do quattro 2.75l.
Na przyszłość zanim zadasz pytanie skorzystaj najpierw z :szukaj:
Olej jest, nie wiem co robić, jak teraz jeżdże to nic nie szumi, może będzie szumieć jak przejade większy odcinek, kiedy olej się zagrzeje. Czy profilaktycznie wymienić olej, i czy można zalać Mobil 75w90 ale nie ma na nim oznaczenia jakie sugerował kolega czyli G 052 911A SAE 75w90.
