koldi77 Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Witam. Mam problem z airbagiem wyrzuca mi nastepujace bledy: Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H Component and/or Version: Airbag 9.41 H12 3840 Software Coding: 0432607 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C7D2A297F70869 3 Faults Found: 02511 - Control Module for Seat Occupied Recognition (J706) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 02511 - Control Module for Seat Occupied Recognition (J706) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 02756 - Redundant signal path of Airbag cut-off switch - front passenger side (E224) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 Jest to wersja amerykanska samochodu pod fotelem pasazera nie ma sterownika j706 we wtyczce nie ma przewodow :"zolty siwy i zielony" od komunikacji miedzy sterownikiem airbag a j706. Jak wybrnac z ta usterka. Dziekuje.
wrclaguna Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Jak nie masz kabelkow to jak to niby masz skasować ? Ustawienie podstawowe [Wybierz] [15 - Poduszki powietrzne] [security Access - 16] Wpisz 30475, aby umożliwić ustawienie podstawowe. [Do it!] [basic Settings - 04] Grupa 001 [idź!] Uaktywnij ustawienia podstawowego. [ON / OFF / Dalej] Resetowanie zostało wykonane. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
koldi77 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Dziekuje za odpowiedz ale niestety login przyjmuje natomiast nie przechodzi ustawien podstawowych. Probowalem przekodowywac sterownik na opcje bez sensora fotela ale wywala tylko wiecej bledow. Czy jest jeszcze jakis inny myk? Dziekuje z gory i pozdrawiam. ---------- Post dopisany 09-04-2013 at 02:48 ---------- Poprzedni post napisany 08-04-2013 at 04:18 ---------- Czy jest mi ktos w stanie pomoc?
wrclaguna Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 A szukałes coś w googlach ? 02511 - Ross-Tech Wiki VWVortex.com - 02511 - Control Module for Seat Occupied Recognition (J706) Swapped out my B7 A4 seats [Archive] - AudiWorld Forums
