ziomek1988 Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Witam, czy ktoś z Was ma może A4 B8 z tymi felgami? Na moim passku wyglądają fajnie - jestem ciekaw jaka jest wasza opinia na temat ich przekładki do a4 avanta. ET felgi powinno być ok bo przy 17" et wynosi 45.
SL@YD Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Felga z Passata ma za małą piastę do B8, pytanie czy da się roztoczyć?
ziomek1988 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Opublikowano 28 Marca 2013 Bez tego nic się nie da zrobić? :/ lipa w takim razie... to felgi mi zostaną na ewentualną zamianę ... a jakby jakiś dystans podpasować pod piastę?? Np. dystans 10mm z otworem na piastę 66,6 i rozstawem 5x112, wtedy felga chyba wejdzie czy się mylę? ---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ---------- Przepraszam, że post pod postem ale nie mogę do poprzedniego doodać zdjęcia. Myślę o czymś takim: A tak będą wyglądały na aucie po szybkiej wizualizacji w paincie
piotrek4415 Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Chyba Ci to lekko nie wyda, bo z tego co ja wiem to 66,6 to jest więcej niż 57,1:wink: a według Twojego rysunku jest odwrotnie
ziomek1988 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor Opublikowano 28 Marca 2013 Dobrze jest opisane tylko źle narysowane (rysunek z netu) - tam gdzie 57,1mm wejdzie felga a tam gdzie 66,6mm założę na piastę Z drugiej strony rozwiercenie felgi nawet o 1cm przy otworze centrującym chyba nic złego nie zrobi bo w końcu ten otwór tylko centruje a nie przenosi obciążęń..
piotrek4415 Opublikowano 28 Marca 2013 Opublikowano 28 Marca 2013 Tak ale żeby zmieściła się piasta 66,6mm i żeby uzyskać zejście na 57,1mm to dystans musi mieć co najmniej 15mm a może i więcej zależy ile wystaje piasta. Z tym rozwierceniem felgi to nie jest takie proste. Żeby dobrze wyszło to musi być idealnie zamontowana w czasie takiej operacji, bo jak ktoś to zrobi nie dokładnie to później felga do wyrzucenia. Ten otwór centruje ale i również przenosi obciążenia
ziomek1988 Opublikowano 30 Marca 2013 Autor Opublikowano 30 Marca 2013 A tak na marginesie - mogę założyć felgi 17" z oponami 235/45/17?? - To chyba nie jest standardowy wymiar do b8? Na kilku stronach jest podane, że jest to rozmiar dopuszczalny do b8...
