"Metaliczny stukot w okolicy silnika, 1.9D"
Witam.
Silnik to 1.9D AEF - silnik zamontowany w Polo 2000r.
Kojarzy ktoś skąd ten dźwięk (poniżej załączam link) może dochodzić ?? Podejrzewam rozrząd, pompę wody bądź wspomagania, miał ktoś podobny problem ??
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
do sprawdzenia wałek rozrzadu i hydrosztosy... pompa paliwa lub wtryski tez moga stukac ale to by był dzwiek taki bardziej....jakby łagodniej kuło... a to jest takie wysoko tonowe kucie... wiec bardziej mi to wyglada na cos w sterowaniu zaworami
Dzięki za wskazówki, dodam, że to nie jest jednostajny dźwięk, stuka sobie coś tam tak jak się zechce i nie ma znaczenia czy na ciepłym czy zimnym silniku, bardziej jak by jakieś łożysko może ?? Po świętach zaglądnę do wałka rozrządu, może coś tam się kryje.
łozysko nie stuka... łozysko szumi harczy rzęzi.... zdejmij pasek napedu oprzyrzadowania i zapal silnik bez pasków...jesli problem wystąpi -wiadomo ze trzeba szukac w silniku... jesli nie wystąpi... trzeba próby dokanac w momencie kiedy usterka wystepuje...
Dzięki wielkie za wskazówkę ;) niby prosta sprawa a ciężko było wpaść na ten pomysł ;D Dzięki temu będę mógł wykluczyć ewentualnie pompę wspomagania, wody i alternator a właśnie te podzespoły podejrzewam za wydawanie tego dźwięku... Jutro będę pewno grzebał przy klamocie ;))
