Hamuje tylko jedna sekcja
Witam
mam problem z moją a4
miałem problem z twardym hamulcem w mojej audi więc postanowiłem wylać domniemaną wodę z serwa.
Jak się okazało wody w serwie nie miałem no ale żeby je wyciągnąć musiałem odkręcić pompę hamulcową i zapowietrzyć układ.
Przy odpowietrzaniu układu okazało się, że hamuje mi tylko jedna sekcja. Mianowicie prawy przód i lewy tył. Przy pozostałych kołach gdy podpompuje hamulcem i chce zaworkiem odpowietrzyć, hamulec pozostaje twardy a z zaworka tylko kapie lekko płyn. Zauważyłem, że od pompy hamulcowej idą dwa przewody do pompy ABS, i jeden wytwarza dużo większe ciśnienie, a drugi własnie po odkręceniu przewodu, pedał nie wraca i jest twardy.
Wina leży po stronie pompy hamulcowej czy pompy ABS ?
Po odczytaniu błędów ABS z VAG'a wyskoczyły mi 2 błędy:
65535 - No Errors OR Control Module Malfunction
01435 - Breake pressure Sensor
jednak po skasowaniu błędy nie powróciły
Jakieś pomysły ?
z jakiego zaworka lekko kapie płyn ?
po zmianie pompy nie musiało dojsc do zapowietrzenia ukladu
mogłeś chwile pogłówkowac lub zapytac na forum
Z zaworka do odpowietrzania.
Wspomagania hamowania już nie mam wcale.
A masz jakieś pomysły?
Odepnij przewod od zacisku i wówczas przepompuj
Sprawdz czy Vagiem odpala procedura odpowietrzania
Odpinalem przewód ale przy pompie ABS i tam już nie ma ciśnienia.
Podpialem Vaga, później kanał 3-ABS i grupa 002 w Basic settings ale wyskakuje mi napis not supported...
