lukasz1813 Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Witam Wczoraj wymieniałem kompletny rozrząd w swojej A4 + dodatkowo zmieniłem płyn chłodniczy i termostat, na wskaźniku temperatury pokazuje 90 stopni ale po przejechaniu ok 20 km. Czy tak ma być? Kiedy powinien się otworzyć termostat? Wąż na dole chłodnicy jest zimny, płyn w zbiorniczku ciepły, czy to oznacza że termostat się nie otwiera? Można sprawdzić podobno temperaturę silnika poprzez climaronic, jak to się robi? Dodam że temperatura otoczenia wynosi dziś +2 stopnie. Proszę o jakieś sugestie
scq Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Temp. płynu na klimatroniku sprawdzisz w kanale 49. Optymalna temp. to 90*C, temp. otwarcia termostatu to 87*C Sprawdzenie temp. wciskasz jednocześnie strzałkę pod wyświetlaczem (zamkniętego obiegu powietrza w aucie) i strzałkę od ogrzewania na szybę (ta skierowana w górę). Następnie przyciskami temp. + lub minus idziesz na kanał 49, później wciskasz strzałkę pod wyświetlaczem i pokazuje Ci sie aktualna temp. płynu. ---------- Post dopisany at 21:55 ---------- Poprzedni post napisany at 21:53 ---------- Przypadkiem nie wyjechałeś od mechanika na zimnym silniku i dałeś ogrzewanie na HI i obroty wentylatora na max? Bo już jeden forumowicz w ten sposób drapał się po głowie, dlaczego auto tak wolno mu się nagrzewa?
lukasz1813 Opublikowano 30 Marca 2013 Autor Opublikowano 30 Marca 2013 Kolego sam zmieniałem sobie rozrząd, wydaje mi się że przed wymianą termostatu takiego objawu nie było, muszę jeszcze sprawdzić na tym climatronicu co mi pokaże i dam znać co i jak
scq Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Jaki termostat założyłeś? Bo to, że na każdym napisane jest 87*C temp. otwarcia wcale nie znaczy, że w rzeczywistości tak jest.
