Ciągle włączający się ABS?
Witam,
Od momentu kupna mam problem z ABSem...
Mianowicie nie ważne na jakiej nawierzchni i przy jakiej prędkości zawsze załącza się przy końcowej fazie hamowania...
To już staje się niebezpieczne :doh:
Przykładowo: Dojeżdżam do skrzyżowania naciskam hamulec i gdy auto już praktycznie stoi nagłe czuje jak pedał hamulca zaczyna mocno odbijać.
Towarzyszy temu charakterystyczny aktywnemu w danej chwili ABSowi dzwięk.
Co to może być? Czy to na pewno ABS? Problem zaczyna się nasilać... :kwasny:
Zle ustawienie czujnika (ów) wzgledem koronki (ek).
Prawidlowe 0.6-0.8mm.
Przy ktorym kole grzebales ?
Własnie chodzi o to, ze przy żadnym :x Od momentu kupna tak już mam, czas najwyzszy cos z tym zrobic :) Te czujniki trzeba wymienic czy jakos na nowo ustawic?
Ustawic na nowo. Podepnij vaga i zobacz jakie sa prędkości na kolach.
Tam gdzie wynik odbiega od pozostalych tam jest usterka.
może tez byc uszkodzony pierścień od ABSu,
tak jak Dev mówi, sprawdzisz które koło Vagiem/Vcds em,.
Też tak miałem to poprostu je docisnąłem i wszystko wróciło do normy :)
