Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l musi byc kołnierz który ustala felge na dystansie, tak jak dystans jest ustalany na piascie z tarczą inaczej bedzie ...ujnia
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l Autor SLUCHAJCIE NIE PO TO ZAKLADALEM TEN WATEK ZEBYSCIE PYTALI SIE JAKIE DYSTANSE ZALOZYC OD TEGO JEST NNY WATEK, TUTAJ PISZCIE CO JEST GRANE Z TYMI DYSTANSAMI CZY NISZCZA ZAWIECHE CZY NIE !!!
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l na allegro, DYSTANSE 15mm AUDI VW SKODA SEAT 5x112 5x100+Śruby (3118136055) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. na forum tez ktos ostatnio sprzedawał a tak na marginesie po co kupowałes felgi z takim ...ujowym ET ?
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l Autor DYSTANSE kół AUDI SEAT SKODA VW 10 mm 5x112 57,1 (3079192771) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.na tył podejdzie? na takich dystansach to ci kolo odpadnie. Tyle to i ja wiem ze dobre dystanse sa mocowane oddzielnymi srubami do osi a potem oddzielnymi do kola:naughty:
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l dobra kończąc obniżamy -30mm ET 43 18 cali 225/40 dystans na tył 10mm czy więcej aby nie przesadzić
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l bardzo niedobrze, najlepiej jakbyc miał taki dystans np na 13 mm i załozyc do auta ale wówczas masz ET30 i bedzie delikatnie wystawac ja byl dał 5 mm na przód i 13 na tył
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l na tył już znalazłem DYSTANSE 13MM AUDI, VW 57,1 5X112, 5X100 + ŚRUBY (3140614119) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. w zestawie są już dłuższe śruby więc spoko
Opublikowano 4 Kwietnia 201313 l Przy dystansie 5mm felga trzyma się delikatnie na kołnierzu i nic nie będzie Ci biło
Opublikowano 4 Kwietnia 201313 l lipa, brak centrowania mam podobne i właśnie nie ma centrowania nadaje się to do czegoś ?? da się jakoś wycentrować. bo jak jechałem to myślałem że odfrunę
Opublikowano 13 Kwietnia 201313 l Powracając do dystansów Panowie, to sprawa wygląda tak: Miałem w Borze tył 35mm i przód 30mm i nie robiło problemu. Nie biło, nie telepało, tylko wyglądało...Tylko tam są inne cyfry. Wracając do tematu audi, to kupiłem do siebie 13mm z centrowaniem i 100zł psu w d.... Dystans nie wchodził na piastę, gdyż blokowało go centrowanie. Problemu by nie było, gdybym miał felge z centr. większym niż 57.1, np. 63 wtedy było by ok. Drugie rozwiązanie to dystans 16-17mm wówczas wchodzi on idealnie na piastę, gdyż tam akurat potrzeba 13mm i zostaje ta różnica ok.3-4mm osadzenie koła. Troche to zagmatwane, ale niestety tak jest. Być może otwór centujący na piascie ma różne "długości", jeśli by miał np 10mm to spokojnie można kupić dystans 13mm.
