Pytanie o podłaczenie halogenow
Witam
Mam przedlifta i podłaczam halogeny poliftowe i znalazłem cos takiego:
na pin 1 idzie + dla diodki podswietlajacej piktogram(czerwonej)
na 2 idzie minus (bo co innego moze isc)
na 5 idzie plus inny niz na diode na grubszym kablu
a z 6 wychodzi plus po wcisnieciu przycisku i leci dalej na halo (lub przekaznik raczej)
Koledzy na forum pisza aby na pin 5 dac plus z wlacznika halogenow tyl i wtedy zalacza sie halogeny przednie dopiero jak sa swiatelka mijania mam racje ? Ale ja chciałbym aby halogeny właczaly sie niezaleznie jakie mam swiatła i czy wystarczy tylko na pin 5 pociagnac plus bezposrednio z aku przez bezpiecznik ? ?
Taki schemat dostałem od kolegi dropsone, podłączyłem właśnie tak u siebie i halo świecą niezależnie od włączonych/wyłączonych innych świateł.
Na włączniku halogenów masz ponumerowane piny i tak :
Pin 1 cienkim kablem łączysz z cienkim kablem niebiesko szarym w kostce tylnych przeciwmgielnych i tam też to jest pin 1
Pin 2 cienkim kablem łączysz z cienkim kablem brązowym w kostce tylnych przeciwmgielnych i to jest pin 2
Pin 5 grubym kablem łączysz z kablem szaro zielonym kablem w kostce tylnych przeciwmgielnych pin 5
Pin 6 gruby kabel puszczasz na hallogeny, a drugi pin z hallo do masy
Tylko ja pin nr 5 nie podłączałem do włącznika halo tylnych tylko pod + po kluczyku, a dokładniej pod śrube, które są schowane nad nogami kierowcy, przy przekaźnikach. a pin 1, 2 i 6 podłączyłem tak jak dropsone polecił, hula aż miło :) halogeny możesz włączyć nawet bez żadnych świateł, razem z mijania i z długimi, w żadnym wypadku nie gasną
No dzieki ; ) to mozna zabrac sie za modzenie tylko jeszcze na włacznik czekam ; )
