włącznik awaryjnych- problem :(
al31
temat włącznika świateł awaryjnych był tu już kilka razy wałkowany. oblookałem archiwum ale nigdzie nie znalazłem użytecznych wskazówek. Mam u siebie taką sytuację: nie działało mi podświetlenie włącznika świateł awaryjnych (i tylko jego). Usiłowałem go rozebrać i sprawdzić o co chodzi ale nie chce nic zepsuć żeby nie jeżdzić po mieście jak rowerzysta :mrgreen: Na pierwszy rzut oka nie da się nic zrobić bez łamania obudowy. Udało mi się stwierdzić że diody świecące są ok. Moje pytanie jest takie - jak go rozebrać na czynniki pierwsze, co sprawdzić. jaki jest schemat elektryczny tego włącznika. Schematy w książce H.R Etzold'a to jeden wielki badziew i pomyłka. Dzięki za odzew i wszelką pomoc.
cze
aby go wyjac,musisz chyba zdjac ramke(ostatnio rozbierałem cała srodkowa konsole),jak to zrobic masz w temacie zrob to sam,naprawa klimatronica.pozniej podwazasz plaskim srubokretem i powinnien wyskoczyc sam
on sie podświetla po włączeniu zapłonu a nie jak reszta ze światłami
Popieram - wielka kupa. Schematy obejmuja niewiele urządzeń i nie ze wszystkich modelów, więc trudno się tym posiłkować.
Potwierdzam - podświetlenie włącznika awaryjnych działa zaraz po włączeniu zapłonu, nie po zapalonych światłach.
Ja żeby go wyciągnąć wyjąłem ten malutki schoweczek, co jest na konsoli i od tyłu wypchałem włącznik awaryjnych. No chyba że ktoś takowego schoweczka nie ma, bo w to miejsce wsadzone są włączniki podgrzewanych foteli.
Wyłącznik mam wyjęty i na stole :) Poszło łatwo bo jescze się radyjka nie dorobiłem :roll: I teraz myśle jak go sprawdzić... sprawdziłem tylko diody bateryjką - świecą, więc są ok. Ma ktoś jakiś pomysł? Jak się upewnić czy włącznik jest nieuszkodzony?
Najlepiej wsadzić do innej "czwóreczki". Innego pomysła nie mam.
super pomysł, dzięki :mrgreen:
Muszę sobie tylko kupić jeszcze jedną taką"czwóreczke" na testy :mrgreen:, bo na razie nie znam jeszcze na tyle dobrze braci forumowej z Białego żeby prosić o przysługę i nie mogę też zatrzymywać pierwszej jadącej czwórki w mieście jaką zobaczę i testować w niej włącznika :).
Pozdro.
Pozdro.
Kurcze, człowiek chce pomóc a tu taka niewdzięczność. :evil:
A może taka odpowiedź Cię satysfakcjonuje: "Podjedź na serwis to Ci sprawdzą." :wink:
Dałem Ci najprostsze rozwiązanie, a Ty zrób co chcesz.
PS. Pewno z Białego jest ktoś na forum. Popatrz w newbee albo w spisie forumowiczów i zagadaj.
nie, no nie przesadzaj, jaka niewdzięczność :shock: . nie napisałem przecież "wymyśl coś lepszego", chyba ... :cool: Wszystkie propozycje przyjmuję do widomości, rozważam i stosuję, za wszystkie jestem wdzięczny.
A że proste rozwiązania są najlepsze (wizyta w serwisie :mrgreen: :mrgreen: :twisted: :mrgreen: ) to już inna sprawa.
Pozdro.
[ Dodano: 20-12-2006, 12:10 ]
Mam pytanie. Jak zachowuje się lampka włącznika po uruchomieniu awaryjnych?? Świeci na stałe, miga w fazie (zgodnie) z kierunkowaskazami, miga w przeciwfazie (gaśnie gdy zapalają się kierunki, zapala się gdy gasną). Jak to powinno wyglądać ?
[ Dodano: 20-12-2006, 14:48 ]
Dzięki Al_Capone za ofertę ale nie skorzystam.
Dokładnie taki sam włącznik zakupiłem na szrocie za 20 zł
więc osobiście uważam że żądanie 78 zł
(tyle zaśpiewał mi białostocki dealer Audi) to rozbój w biały dzień.
Tak jak mówiłem, mój "oryginalny" włączniknie świecił w żadnym
momencie - ani jak migał awaryjnymi,
ani jak były włączone pozycyjne.
Wskazówki kolegów, że podświetlenie piktogramu
włącznika świeci bez przerwy byle włączyć zapłon,
wydały mi się bez sensu ze względu na to, że nie
ma wtedy regulacji jaskrawości podświetlenia a
przecież powinna być tak jak w pozostałych przełącznikach.
Podszedłem do tego od początku: po załączeniu
zapłonu nic nie ma sie świecić; załączenie
postojowych podświetla piktogram i jest
możliwośc regulacji natężenia światła, wcisnięcie wyzwala
błyski awaryjnych i czerwonego kwadraciku przycisku zgodnie w fazie.
Dokładny opis ze zdjęciami umieszcze jeśli to kogoś interesujeale później. Mogę tylko powiedzieć że jest
mozliwość migania kwadracikiem w fazie i przeciwfazie z awaryjnymi. Musze podciągnąć jeszcze zasilanie
pod piktogram z i wszystko będzie git.
Dodatkowe uwagi: rozebranie tego włącznika to nie jest prosta sprawa.
W sumie żeby go rozłożyć to musiałem go zniszczyć i zanim nie kupiłem nowego, musiałem go naprawić domowym sposobem żeby wogóle mieć kierunki. Rozlatywał mi się w rękach a kiedy złożyłem do kupy zacinał się i nie odbijał.
Co ciekawe, kiedy kupiłem drugi taki sam włącznik (to samo oznaczenie 8D0941509D) działał w sposób podobny do opisywanego przez kolegów - podświetlenie załaczało się tuż po załaczeniu zapłonu i gasło po jego wyłaczeniu. Palił się piktogram i kwadracik. Dziwne nie? :)
