Obicie sufitu, zmiana koloru wnętrza
Witam przymierzam się do zmiany koloru mojego wnętrza na kompletnie czarne, tzn sufit i inne plastiki w czarną alcantarę a resztę której nie da się obić psiuknę plastidipem bądź czymś podobnym. i w związku z tym tematem będę miał pare pytań które zapewne były już na forum ale ja nie umiem ich odnaleźć.
W materiał myślę dać : sufit, przednie słupki, środkowe słupki bez elementu ruchomego ( ten w plastidip), tylne słupki, i boczki drzwi na nowo, może też mieszek
PlastiDIP : ruchome elementy słupków środkowych, rączki, daszki i resztę jaka się pojawi.
1. Jakiego kleju używać ?
2. Na co zwrócić uwagę ?
3. Czego nie da się obić materiałem?
4. Co można zrobić dodatkowo przy tym zabiegu ? coś wygłuszyć czy coś ?
A może pójdziesz troche na łatwiznę, za tą cenę to kuszące :decayed:
A4 B5 LIFT PODSUFITKA CZARNA SEDAN ŁÓDZKIE ZD WOLA (3117837992) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
chyba, że koniecznie chcesz alcantarę
Słabo coś szukałeś: http://a4-klub.pl/wnetrze-99/wymiana-podsufitki-obicia-foteli-wraz-boczkami-267871/#post3446776
Słupki przednie w materiale ok, ogarniesz. Słupki środkowe, część nieruchoma już nie. Jeżeli dasz materiał podklejony delikatną gumą, a innego sobie nie wyobrażam to nie wyprostujesz go idealnie na krzywiznach u samej góry.
1. Klej odporny na temp. w hurtowni tapicerskiej koszt ok 20zł/kg w puszcze;
2. Uwagę zwróć na to, że automatycznie słoneczniki, lampki, rączki, uszczelki drzwi też muszą być czarne;
3. Patrz wyżej.
4. Dodatkowo możesz coś zrobić z oświetleniem wnętrza bo będziesz miał dostęp do całej instalacji, grzech nie skorzystać.
Osobiście jakbym drugi raz robił to sufit w materiale, wiadomo, ale plastiki w plasti dip, innej opcji nie ma. :hi:
ja u siebie słupki srodkowe ta czesc co zasłania pasy obkleiłem materiałem wyszło elegancko :decayed: uszczelke jak zrobiłes w czerni ??
Do uszczelki się jeszcze nie dobrałem z racji pogody, ale na dniach będę nad nią pracował. Myślę wymienić na ori czarną, chociaż ciężko znaleźć. Chyba, że masz jakiś inny sensowny pomysł? :wink:
ja u siebie zamazałem czarnym markerem do tkanin o jest gucio :decayed:
Wrzuć jakąś dokładniejszą fotkę, jak to wygląda? :przebiegly:
chwilowo mam tylko taka fote pod reka
moim zdaniem najlepszy i najprostszy sposób a efekt jest całkiem niezły :decayed:
Rozwiń temat bo szczerze mówiąc to nie widziałem materiału podklejonego guma..no chyba, że jest to cordura
---------- Post dopisany at 14:21 ---------- Poprzedni post napisany at 14:18 ----------
Klej nie może być odporny na temperaturę..tylko aktywny pod wpływem temp..po podgrzaniu podczas klejenie aktywuje się i po przyklejeniu nie ma opcji żeby się mimowolnie odkleił .
Co do tkaniny to jak rozwinąć temat? mogę Ci puścić próbkę i sam obadasz co i jak :wink:. Brałem z metra i o nazwę nie dopytywałem, w hurtowni tkanin, osobny dział obić tapicerskich dedykowanych do aut.
Klej odporny na działanie temperatury zew. (słońce jak grzeje w dach) później przyjeżdżają auta z włoch, hiszpanii i nad głową baldachim. Przerabiałem to 2 razy. Pomijając nieudolne pranie przez firmy xyz. Na podsufitkę innego bym nie dał, jak znajdę puszkę to napiszę co to za wynalazek. Poza tym zaciągałem języka u tapicerów, bo ja pierwszy raz to robiłem i wiedzy specjalistycznej nie posiadam w tej kwestii :wink:
Wystarczy, że zrobisz mi zdjęcie tego gumowego podszycia materiału :wink:
Odapające podsufitki to nie jest problem aut z Włoch czy Hiszpanii tylko aut w których była prana/ przemoczona podsufitka. Materiał podsufitkowy oryginalny jest podklejony fabrycznie pianką 2 mm i z czasem ta pianka się ściera, robi się z niej proszek..ktoś to później wypierze i klej z gąbką zostaje na podsufitce, a materiał opada na głowę :wink:
Jak tylko pojadę na wieś i odnajdę materiał, a wiem, że trochę zostało to pstryknę fotkę. Z tym sufitem to też racja, jak pisałem wyżej, nieudolne pranie robi swoje. U mnie gąbka tak sparciała, że kulałem sobie ją palcami na podsufitce i odchodziła w mgnieniu oka.
Z drugiej strony w AFN`ie, który jest w famili od jakiś 5 lat, sufit nie był prany, a w miejscach np. przy słonecznikach czy przy wzgórku od lampy nad gałką zmiany biegów już w niektórych miejscach delikatnie materiał odchodzi. Na początku tego nie było i przez ten czas jak go mamy nie był prany. Sprowadzony z Italii :wink:
