[INNE] [A6 C6 2005] Gdzie jest filtr kabinowy ?
gdzie znajduje sie filtr kabinowy, w tym samochodzie ,na pewno nie jest w tym samym miejscu co w audi a4 b5 b6 b7 ,w serwisie pokazywał mi facet na zdjęciach ze jest gdzie z dołu ,czy wiem ktoś może gdzie jest i czy poradzę sobie sam z wymianą.
* pisze się filtr, a nie filter - Łukasz
Filtr jest w kabinie w środku pod schowkiem :) Należy go wymontować :)
Witam. Jeżeli chodzi o filtr kabinowy w A6 C6 to trzeba odkręcić schowek po stronie pasażera - należy uważać jak się go wyjmuje bo podłączone są do czytnika CD w schowku światłowody i należy je delikatnie odłączyć. Następnie musimy sięgnąć ręką z lewej strony w głąb (przy grodzi silnika) tunelu konsoli klimy i tam jest wąska klapka (taki prostokąt ułożony w pionie) należy ją otworzyć i wysunąć ten filtr na zewnątrz w prawo. Przy montażu nowego filtra należy pamiętać o odpowiednim jego montażu - według strzałek. Pozdrawiam.
