[B5 1.8 ADR] Pukanie/stukanie od spodu silnika
Gość Kaziu_Wichura
Dzisiaj przy wymianie oleju zaniepokoiły mnie i mechanika dziwne dźwięki dobiegające z pod silnika. Było to niecykliczne i nieregularne stukanie/pukanie. Nie było zbytnio czasu żeby to bliżej zdiagnozować ale wydaje się, że występuje raczej na zimnym silniku i na niskich obrotach (gdy dodać gazu, a co z tym idzie zwiększy się ciśnienie oleju, dźwięk ustawał). Pukanie/stukanie wydaje się być spowodowane jakimś luzem (?) i dobiega z silnika a dokładniej z jego dolnych elementów bo od góry jest mało słyszalne.
Proszę o jakieś sugestie co to może być.
Nie jestem jasnowidzem ale po zdjęciu miski olejowej może coś się wyjaśni.
Na szukanie takiej przyczyny zawsze trzeba mieć czas ale podejrzewam że to niema nic wspólnego z ukł. korbowo tłokowym tym bardziej że na zimnym silniku olej jest gęściejszy więc gdyby to stukały panewki to na gorącym silniku dopiero by stukało .Może to być jakaś obejma metalowa lub jakaś poduszka silnika (oby tak było ale mogę się mylić).W każdym razie nie ma co zwlekać. :cool:
jakie zawory posiada a4 1.8 5v hydrauliczne czy normalne bo mam dziwne stukanie i niewiem co to moze byc .Dzieki za odp.
