Montaż elektrycznej klapy bagażnika w Audi A4 B8 Avant 2008-2012
Tylko ten blad jest ? a co w 46 i 6D ?
Mam tylko błąd w 6D
A nie blokuje ci sie on ( w sensie czy ciezko chodzi ) ? działa płynnie ?
Mam tylko błąd w 6D
Tak, klapa mi się blokuje i nie chodzi zawsze płynnie
---------- Post dopisany 23-06-2014 at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany 12-06-2014 at 06:54 ----------
Hej Grzegorzu, może poradzisz co mam z tym fantem zrobić...
Sprawdz ten kabel co idzie sygnał od przycisku do siłownika ( moze daj grubszy przewod )
A czy "różne" siłowniki mogą mieć z tym coś wspólnego, chodzi mi o producentów!
---------- Post dopisany 27-06-2014 at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany 25-06-2014 at 20:40 ----------
Hej. Wymieniłem dziś w/w przewód na 0,5 mm. Przeszczep nie przyniósł pożądanego efektu!!! może jakieś sugestie...
P.S. Jaki jest numer siłowników do elektrycznej klapy, z tego co pamiętam to są o 100Nm słabsze.
Blad masz przycisku oraz okablowania do niego ,nie mam pomysła jak ci pomóc :kwasny:
Właśnie jestem po montażu nowego okablowania do przycisku! Z nadgorliwości wykonałem instalację w przekroju 0,5 CAŁĄ. Podpiąłem do kompa i nadal błąd... czy to możliwe ze mam walnięty nowy przycisk z ASO!!??
  • 2 miesiące temu...
I jak temat :)
Stanął w miejscu :facepalm: nie mam pomysłu co mogło by być nie halo... co któryś raz jak chcę zamknąć klapę z przycisku opada o 2 do 5 cm i staje, coś cyknie w MC9. Co do reszty to działa gites :naughty:
Czy sterownik DP wymienia się na DQ?? Jeżeli nie na DQ to na jaki? tak żeby miał możliwość obsługi wszystkiego :decayed: Mam już wszystkie graty oprócz nie obsługującego komfortu :/
Jest ktoś z okolic Krakowa kto montował klapę i mógłby trochę pomóc :whistling: ??
Edytowane przez miodzio
Witam,
ponieważ i ja przymierzam się do zamontowania el. klapy i powili zbieram graty to mam pytanie do bardziej obeznanych.
Czy siłowniki o nr 8K9 827 851 B oraz 8K9 827 852 B będą nadawały się do A4 (są to siłowniki od q5), siłowniki będę kupować bez zawiasów. Jakie śrubki powinny być przy siłownikach żeby nie było problemu z ich montażem?Oraz czy jest możliwość ich sprawdzenia bez montażu? (jeśli tak to jak?)
Dzięki za odpowiedź.
Witam,
Tak pasują :)
Trzeba zawsze sprawdzac czy sa kompletne, wystarczy brak jakies srubki i nie zalozymy siłownika ( częsc niedostepna w ASO )
Nigdy nie sprawdzałem na stole silowników ( nie wiem jak sie zachowają pod podpieciu ZASILANIA I MASY)
Jeszcze trochę pomęczę ;)
Ponieważ doszedłem do wniosku, że jak już klapę rozbebeszę to można by kamerę cofania zamontować :) na allegro znalazłem taki zestaw jest to do A6 C6 - prawie cały komplet aby brakuje przycisku wewnątrz samochodu do otwierania klapy, tylko czy się nada do A4? Da rade go zaprogramować do A4? (wiązka ma już kabel do kamery cofania)
Z góry dzięki za odpowiedź.
zapomniałem podać link :facepalm:
http://allegro.pl/audi-a6-c6-silowniki-klapy-elektrycznej-komplet-i4781604954.html
Edytowane przez mlody020
Dzięki za odpowiedź, no to już wszystko jasne, zabieram się za dalsze kompletowanie i może w grudni jak będzie czas siądę i zacznę dłubać.
Witam,
przyszła dziś do mnie paczka z klamotami do klapy (miały być kompletne :facepalm: ) i teraz mam pytanie:
1. Na pierwszy rzut oka, brakuje mi jednej śruby na siłowniku prawym oraz takiego trzpienia ruchomego z okrągłym otworem (rozumiem, że musi mi te elementy dosłać koleś) bo bez nich nie zamocuje siłowników
2. Czy u was ta dźwigienka ruchoma (w którą wchodzi ww. trzpień) też ma luzy? Czy tak powinno być? Czy świadczy to o tym, że jest sprzęt wyjechany. . .
3. Wydaje mi się że powinien być jeszcze taki element metalowy który łączy zawiasy kalpy i siłownik za pomocą właśnie tego trzpienia (czy może jest on w mojej klapie?)
Facet który mi sprzedał towar obiecał dosłać brakujące części, zobaczymy....
Towar mogę oddać bez problemu, mam na sprzęt gwarancję rozruchową, tylko że za zamek z dociąganiem + 2 siłowniki + włącznik z plastikową osłoną (cały ten plastik co mocuje się przycisk i wkładany jest trójkąt ostrzegawczy) zapłaciłem 250zł. . . Siłowniki sprawne. Brakuje mi jeszcze wiązki elektrycznej pod klapę , no i włącznik w drzwi kierowcy.
Legenda do zdjęcia:
a) śruba
B) trzpień ruchomy
c) dźwigienka
element o którym myślę w pkt. 3 oznaczony jako 1
Nie kupisz tego w ASO ( element jest jako całosc z silniczkiem )
dodatkowo element A jest ustawiony fabrycznie
Czyli rozumiem że jeśli nawet facet dośle mi części to i tak nie będę w stanie ich zamontować do auta? bo element A mocowany jest fabrycznie i pewnie jakoś specjalnie ustawiany aby śmigało? czy wystarczy go normalnie wkręcić i będzie ok?
