franus Opublikowano 7 Lipca 2008 Opublikowano 7 Lipca 2008 Problem u mnie polega na tym że gdy otwieram swoje drzwi to niezapala mi się lampka ani lampka oświetlenia nóg oraz czerwona lampeczka w drzwiach,w pozostałych drzwiach jest wszystko dobrze,niewiem nawet gdzie szukać rozwiązania tego problemu.
slaweq Opublikowano 7 Lipca 2008 Opublikowano 7 Lipca 2008 Mam ten sam problem też i nie wiem gdzie lezy przyczyna
Hercus Opublikowano 8 Lipca 2008 Opublikowano 8 Lipca 2008 a czujnik otwarcia drzwi działa wogóle ??? animacja otwarych drzwi się pokazuje ?? ...... ciekawe
lelus_DT Opublikowano 8 Lipca 2008 Opublikowano 8 Lipca 2008 u mnie jest podobnie, z tym ze jako tako wszystko dziala tylko przy otwartych drzwiach lampka oswietlenia nog przerywa i miga , slychac przekaznik jak sie przelacza co chwile
Wąski Opublikowano 8 Lipca 2008 Opublikowano 8 Lipca 2008 Uszkodzony jest mikro wyłącznik w zamku.Częsty przypadek grupy VW i Audi. Niestety nie występuje sam i czeka Was wymiana zamka Przy okazji nie działa alarm
*MW* Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 Wiem, że temat troszkę zakurzony ale właśnie spotkał mnie ten sam problem... A mianowicie przestały działać światełka w przednich drzwiach i pod deską rozdzielczą od strony pasażera Domyślam się, że winny jest ten 'magiczny' mikro wyłącznik w zamku i wszyscy radzą wymianę zamka, ale natknąłem się na coś takiego http://www.allegro.pl/item617516141_mikrostyk_mikrowlacznik_ip67_vw_seat_audi_skoda.html i mam w związku z tym pytanie czy to faktycznie jest ten mikrostyk o który cały czas chodzi i czy spokojnie można go w ten sposób wymienić czy jednak trzeba szukać całego zamka ?
fly07 Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 Taki mikrowyłącznik jest do kupienia w ASO, cena 40-50zł.[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 13:57_________________________________________________"Taki" , tzn. taki jaki powinien być - nie taki jak ten z allegro.
*MW* Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 Czyli ten z aukcji wyżej jest do d...... ? Nic się z nim nie da zrobić ?
Oskaro Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Problemem jest czujnik wbudowany w zamku zamocowanym w drzwiach. Zeby go naprawic trzeba rozkrecic dzrzwi i wyciagniac caly zamek - tak przynajmniej jest w B6
