[B5 AEB] Odłączona chłodnica klimatyzacji
Witam, czy mozna bezpiecznie jezdzic z odlaczonymi przewodami od chlodnicy klimatyzacji na odcinku chłodnica skraplacz (chyba skraplacz taka metalowa puszka)? czy nic sie nie zapowietrzy itp. Oczywiscie klimatyzacji nawet nie bede probowac uruchamiac? :)
nie mozna
w koncu padnie Ci sprezarka (tak jak mi)
ja co prawda przewodow nie mialem odlaczonych, lecz popsute (nieszczelne)
efekt byl taki, ze padlo lozysko od sprezarki
no chyba, ze bedziesz mial climatronik w pozycji "off", ale bez nawiewu to srednio sie chyba jezdzi co?
napraw to szybko
nie mozna
napraw to szybko
Tzn jak padnie?, jesli nie wlacze jej z kabiny to sie nie zalacza, poza tym w sytuacji gdy nie ma czynnika tez nie powinna sie zalaczyc?
no oczywiscie ze jesli nie ma czynnika to klima sie nie zalaczy
ale sprezarka pracuje nadal
brak cisnienia w ukladzie, powoduje, ze jest ona wysilona na maxa
zniszczysz ja jak ja to zrobilem
chyba, ze tak jak napisalem wczesniej masz calkowicie wylaczona kilme, na "off" - wtedy nic sie nie stanie
hm a jak wylaczyc tak klime na "off"
jak wylaczyc tak calkowicie klime na "off" ?
kolego ale kompresor ma czujnik aby w takich wypadkach się nie włączyć :)
nie zgodze sie z tym, sprzezarka nie dziala jak nie ma czynnika, elektrosprzeglo nie zalacza sprzezarki jezeli nie ma czynnika, z zewnatrz jak patrzysz na sprezarke to widzisz ze ona sie obraca, ale wewnetrzna czesc kola sie nie obraca. a pozatym kolega ma starego klimatronika i tam nie ma guzika off, klima wlaczana badz nie sygnalizuje sniezynka. Mozna jezdzic z uszkodzonymi przewodami jednak trzeba je zabezpieczyc przed wilgocia i trzeba to zrobic solidnie, jezeli dostanie sie wilgoc to ukladu wowczas trzeba bedzie wymienic ta "metalowa puszke" :tongue4: bo jest w niej sporo hydroskopijnych (absorbujacych wode) kulek, i jak nasiakna wowczas po wlaczeniu klimy po dluzym czasie klima poprostu zamarznie i moze to uszkodzic sporo rzeczy. Pozdrawiam Jocker01
a mi dzialala jak nie mialem czynnika
moze to wina uszkodzonego elektrosprzegla? :mysli:
to nie byla by wina uszkodzonego sprzegla ale czegos innego, mianowicie prawdopodobnie ktos cos zrobil na krotko. uszkodzone elektrosprzeglo powoduje niedzialanie sprzezarki w zadnym przypadkow ani pelnej klimy ani tez pustej. Czujnik wysokiego cisnienia powinien rozlaczyc elektrosprzeglo i wowczas sprzezarka niedziala. sprawdz czy nie masz uszkodzonego czujnika. Pozdrawiam Jocker01
udalo mi sie poskrecac wszystko i nie jezdzilem bez przewodow, swoja droga bardzo slabe sa gwiny na polaczeniu chlodnica - metalowa puszka ( nie wiem czy to skraplacz osuszacz) bardzo latwo zedrzec gwint. Teraz pozostaje tylko nabicie i sprawdzenie czy wszystko ok. Dzieki za pomoc.
teraz to ja juz mam wszystko sprawne, za 2500 PLN :wink4:
To, troche sporo :no:.... Mnie regeneracja klimy kosztowala 1300 :>....
To troche mniej :>..
to wyszczegolnie:
chlodnica klimy (valeo) 800
regeneracja sprezarki 150
dorobienie przewodow 450
robocizna 600
napelnienie klimy 200
potem okazalo sie ze jest nakretka zle dokrecona w jednym miejscu w przewodzie
napelnienie klimy jeszcze raz 150
potem sie okazalo ze przewod jest nieszczelny gdzies jeszcze wiec
naprawa i napelnienie 150
2500
a potem bylo bum na skrzyzowaniu i w pidzu wszystko poszlo...
to wyszczegolnie:
robocizna 600
2500
N o to pech :wink4:
no :kox:
No to nie tak tragicznie :>.... nie wiedziałem że w gre wchodzi chłodnica ( widze że troche kosztuje :shocked:)....
Ale faktycznie, z tym dzwonem to pech... :no:..
