wladca_pierscieni 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Witam pilna sprawa znajomy ma b6 1.9 tdi po odlaczeniu akumulatora jakis czas temu zapalil sie ABS wymienil juz prawie wszystko tatcae klocki pompe byl w ASO nie wiedza dla czego nie da sie usunac bledu szukalem na forum ale nic nie znalazlem spotkaliscie sie juz z takim czyms Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 co to za błąd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 ale abs czy ten duzy wykrzyknik na fisie ? bledy jakies sa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matys89 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 podstawa - podepnij pod VAGA i sprawdź błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladca_pierscieni 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Jedyny blad jaki jest to :auto trans missing message from abs controller*. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 nr podaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladca_pierscieni 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Pedal hamulca ok nie twardy na fisie tez sie wyswietla hamulce Wymieniona pompa abs wszystkie zaciski tarcze klocki nic nie pomaga prt.sc wrescie dostalem ---------- Post dopisany 20-04-2013 at 18:07 ---------- Poprzedni post napisany 19-04-2013 at 07:27 ---------- I jak paniwie idzie cios wyczytać z tych błędów:confused: Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 jakiegos lipnego masz VAG-a 18256/P1848/006216 - Ross-Tech Wiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladca_pierscieni 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 jakiegos lipnego masz VAG-a18256/P1848/006216 - Ross-Tech Wiki Vag mój padl a koles gdzies pożyczył tylko takiego Nie za bardzo kumam tego objasnienia na ross.-tech jakos prostymi slowami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 faktycznie jakos dziwnie jest to opisane nie mam pojecia jak Ci pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Na allegro reklamuja sie firmy ktore naprawiaja sterowniki ABS podpytaj ich moze cos powiedza. U mnie wywala blad 18057 jak sie okazuje przewornica od nowo zamontowanych hidow sieje zaklucenia i sterownik ABS je wylapuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladca_pierscieni 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Jest to blad ABSu czy cos zle zakodowane w silniku bo tak wynika z opisu :confused: Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
