sewcio1974 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Witam Wraz z nastaniem wiosennych temperatur zauważyłem że moja klimatyzja nie działa. Pierwsze co zrobiłem to sprawdzenie sprzęgła zrywalnego.Miałem już z nim przygode ale tym razem okazało się że koło pasowe "zabiera" sprężarke i pracuje. Więc przystąpiłem do diagnozowania klimatronika "vagiem".Nie pokazał mi rzadnego błedu.W grupie 01 w means_block_08 mam następujące parametry odpowiednio w rubrykach: 1. prąd[A] ok.0,6 i waha się nie znacznie przy regulowaniu temp.ciepło-zimno 2.load ok.56% nieznacznie się waha przy regulowaniu ciepło zimno 3.load ok.19% stała wartość 4.ciśnienie[bar] 4 Nadmieniam że kontrolka econ nie swieci się bez włączenia czyli teoretycznie ciśnienie powinno być prawidłowe. Samochód miał stłuczke po której musiałem wymienić chłodnice klimy i przełozyć flaki z went. elektrycznego do nowej obudowy. Jeśli ktoś miał podobny problem z klimatyzają proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Nie pamietam dokladnie tabeli z cisnieniami ale przy obecnej temperaturze wydaje mi sie ze miniumum to 5 barow. Podejrzewam ze twoja klimatyzacja pracuje jednak jej skutecznosc jest slaba ze wzgledu na niskie cisnienie. ---------- Post dopisany at 09:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:37 ---------- Oczywiscie cisnienei 5 barow gdy klima nie pracuje, podczas pracy strona ssaca ok 3 tloczna ponad 10 Wszystko zalezy od temperatury zewnetrznej, zadanej na klimatroniku oraz czy skraplacz jest czysty i wentylatory dobrze pracuja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sewcio1974 3 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 A ile powinno wynosić ciśnienie tak konkretnie.Wiesz może?.Szukałem info. o tym ale nic nie znalazłem.Kiedyś zszedł mi czynnik ale wtedy paliło się econ i sprawa była jasna.Teraz sytuacja jest bardziej skomplikowana choć rzeczywiście ta cieńsza rurka nie jest tak ciepła jak pozostałe el. pod maską więc może rzeczywiście jest coś z ilością poknocone.Robił to mechanik który dobija ale nie jest raczej specjalistą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benyA4 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Prawidlowo nabija sie na wage. Gdzies pod maska powiniennes miec naklejke z typem czynnika oraz waga. Jezeli tylko dobija sie czynnik to robi sie to na cisnienie. Sa dokladne tabele ktore okreslaja cisnienie danego czynnika przy konkretnej temperaturze. W praktyce robi sie tak ze nabija sie te 5barow odpala klime i patrzy co sie dzieje jak slabo chlodzi to jeszcze troche dobija. Roznica w temperaturze na rurkach przy sprezarce musi byc wyczuwalana. Moga sie nawet pojawic skropliny. Dzis u kolegi w astrze b sprawdzalem cisnienie i okazalo sie ze ma 3,5 , oczywiscie klima ledwo chlodzila, dobilismy do 5,5 i rewelacja . Jak jestes z okolic torunia to moge ci pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
