xBladex Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Koledzy otóż mam taki problem,że gdy temperatura na liczniku zbliża się do 90 stopni to w chwil wskazówka idzie kreskę dalej i po jakimś czasie wraca na 90..termostat miałem wymieniony w listopadzie przez mechanika,ale nie wiem na jaki:kwasny: i z stąd moje pytanie czy mam wymienić termostat i na jaki.Dodaje foto dla ułatwienia i zrozumienia o co mi chodzi.
janusz_stg Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Nie szukaj problemu gdzie go nie ma.Prawdopodobnie otwarcie termostatu jest o 2 st. wyżej a po chwili wraca do normy.
xBladex Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2013 ja nie szukam problemu tylko mnie to zaniepokoiło i dlatego zapytałem w temacie o to
radioo11 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 jesli masz klimatronic sprawdz na nim temp w chwili wychylenia wskazówki na blacie.
mycha1236 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Dziwna sprawa wydaje mi sie ze nawet nie ori termostaty ( ja taki mam w swojej b6) otwierają sie przy 87stp C na liczniku 90stp. C i po dojściu do 90 wskazówka ani drgnie.
xBladex Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2013 właśnie nie mam klimatroniku no dziwna bo powinno byc 90 i ani mm dalej a tu jest inaczej.. wymienię termostat i płyn .. może coś to pomorze:eusathink:
grzegorzmen Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 właśnie nie mam klimatroniku no dziwna bo powinno byc 90 i ani mm dalej a tu jest inaczej.. wymienię termostat i płyn .. może coś to pomorze:eusathink: Jak nie masz klimatronika to podepnij vaga i się przejedź ale według mnie szukasz dziury w całym jak masz dobrze i chcesz popsuć to twoja sprawa
xBladex Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2013 nie znam nikogo kto ma vaga...na razie sie wstrzymam z tym.. zobaczę co sie będzie działo gdy będzie jeszcze bardziej gorąco .a co niby mam popsuć?to ze wymienię płyn?
janusz_stg Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Sugerujemy ci ,że chyba chcesz się narazić na zbędne koszta:wink:
xBladex Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2013 poczekam i zobaczę co będzie się działo..
grzegorzmen Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 poczekam i zobaczę co będzie się działo.. W razie czego do mnie masz niedaleko , Jak twoje dane są poprawne. mam Vaga możemy sprawdzić . Jak wymienisz płyn nic ci się nie poprawi ale jak wymienisz termostat możesz trafić na dużo gorszy niż masz , i tylko zbędne koszty.
xBladex Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2013 tak moje dane sa poprawne..ok jak coś to napisze na PW ale wymienić płyn na nowy nie zaszkodzi przecież
grzegorzmen Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 ale wymienić płyn na nowy nie zaszkodzi przecież Na pewno nie zaszkodzi , ale nie pomoże a skutecznie przewietrzy kieszeń Jak cos to pisz na PW tylko od poniedziałku do piątku albo dzwoń
xBladex Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2013 spoko..jak coś to bede pisał..teraz wróciłem z Leżajska i temperatura 90 i ani kreski dalej..
