N156 - błąd 17924
Panowie (i Panie),
mam problem z takimi oto błędem:
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-00 - -
Po wnikliwej analizie doszedłem gdzie może być problem
Zdjęcie co prawda nie moje, ale problem ten sam.
Nie do końca wiem jak ten cały mechanizm ma działać, ale łopatologicznie doszedłem, że w momencie jak jakiś opór się zmienia, ta plastikowa dźwigienka powinna poruszać bolcem wchodzącym
do kolektora, który zmienia nastawy klap, to znaczy jak trzeba to go pociąga, jak nie trzeba to go puszcza, dobrze rozumuję ?
W stojącym samochodzie w żaden sposób (dodawanie gazu do 4000 obr/min) położenie ani dźwigienki, ani bolca się nie zmieniały.
I teraz pytanie, czy mam jakąkolwiek możliwość naprawy tego pękniętego plastiku ? A może nie muszę ?
Co mogę jeszcze sprawdzić ? Jakieś opory, napięcia ?
Wolałbym uniknąć wymiany całego elementu, który kosztuje bagatelka jakieś 1400 zł, bo tak gdzieś pisalli choć tutaj:
Audi A4/Avant 1999
podają, że to jakieś 120-150Euro.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
piotrekgotrek
---------- Post dopisany at 14:41 ---------- Poprzedni post napisany at 14:29 ----------
Wykonałem mały szperacz:
Czy taki temat nie załatwiłby przypadkiem sprawy ?
VW AUDI ZAWÓR CIŚNIENIA PIERBURG 037906283A (3149351991) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany 15-10-2013 at 10:37 ---------- Poprzedni post napisany 18-04-2013 at 14:41 ----------
Nikt się nie kwapił to samo odpowiem.
Nic w tym miejscu nie ruszałem. Plastik jak ułamany był tak jest.
Jeśli chodzi u czujnik N156, to nie stykało w jednym miescu. Wystarczyło przelutować styki i tadam.
Podbijam czy ktoś jeszcze styczność z ów sytuacja ?
że temat stary nie zakładam nowego, mam aktualnie problem z tą gruszką powinna pracowac przy dodaniu gazu, jak jade autem to je dusi i jak by mocy nie miało ale po odpuszczeniu i oddaniu gazu idzie znów. teraz jest zimno i nie chce zapalać. z tego co mi wiadomo to steruje to klapami w kolektorze i przestawia klapy z małego kolektora na duży, sprawidziłem 30osób na allegro poszukując gruszki nie znalazłem. a przez jednego gościa zostałem oszukany. W końcu znalazłem czekam aż dojdzie jak bedzie dobrze to założe i dam znać czy pomoże.
