krztuszenie się silnika
Tomek, zrzuc wtyke z impulsatora ze skrzyni i sprawdz czy jest roznica, co do czyszczenia nastawnika i uszczelnienia pompy, temat do ogarniecia w jedno popołudnie :wink:
musze sprawdzić która to żeby czasem nie odpiąć czujnika świateł cofania :grin:
sa 2 na skrzyni, jak sciagniesz, to przestanie dzialac licznik, wtedy sie przejedz i sprawdz. najprostsza metoda sprawdzenia nastawnika.
Ok :wink: zobaczymy czy to coś pokarze :wink: tylko będe musiał pojeździć bo silnik szarpie dopiero jak się fest nagrzeje więc ma wpływ temperatura na jego wariacje
Tak jak mowie, doprowadz do tej temp roboczej i wtedy zrzuc wtyke, da sie to zrobic z gory.
ok :wink: to pokombinuje tak jak napisałeś :wink:
Potrzebujesz nagrzac to wpadnij na Żory, podlaczymy vcds'a i przy okazji sie potestuje :wink:
No można by logi zrobić bo Tomaszstn mi sprawdzał błędy na silniku i wartości na silniku :wink: (przez przypadek znalazł błąd alternatora:decayed:)
To mysl, do 15 mam czas.
Ograniczam jazdy bo mam padnięte łożysko w kole (mam luz na kole i hałasuje też) jak zrobie to przeklęte łożysko to się zgadamy :wink:
---------- Post dopisany at 13:30 ---------- Poprzedni post napisany at 12:47 ----------
hmmm jeszcze jedna rzecz mi wpadła do głowy. Czasami na zimnym silniku jak odpalam auto po całej nocy stania na parkingu to musi zakręcić parę razy zanim zaskoczy. Nawet teraz o tej porze roku nie pali od strzala. Jak jest rozgrzany albo choć trochę jeżdżony to odpala dobrze
kat wtrysku sprawdzony?
Nigdy nie robiłem tego a Tomek też albo nie wiedział jak to sprawdzić albo nawet nie sprawdzał bo ja nie ogarniam za dobrze diagnostyki
:facepalm:
Przyjedz :wink:
:facepalm:
Przyjedz :wink:
:decayed::decayed:
jak zrobie łożysko to skorzystam z Twojej pomocy :wink:
