Zmiana wtrysków na Barracudy i mały problem + szarpie zimny.
Witam, jestem świeżo po modyfikacji instalacji LPG. Wymienione wszystkie węże gaz +woda, nowe wszystkie filtry gazowe ciekły i lotne. Stare wtryski Valteki 3 Ohm wyleciały i wpadły nowe Barracudy. Wtryski łączone osobno + kompensacja z tyłu na listwach.
Początkowo były na dyszach 1.8 i strasznie rzucało na wolnych i po przełączeniu.
Teraz dałem dyszę 2,2 i jest lepiej ciśnienie ok 1.25 chyba za dużo coś mi się zdaje a korekcja wyszła 1,24.
Na samym końcu mnożnik jest równy zeru z tym że cała mapa gazu jest nad benzyną czyli jest za bogato. Dodatkowo po przełączeniu na gaz z benzyny chwilę rzuca autem. Sprawdzę jeszcze czy czasem wtyczki nie zamieniłem albo wtrysku benz albo gazowego ale wtedy by chyba nie jeździło ?
W ustawieniach wybrałem wtrysk Keihin. Jutro wrzucę screen z mapami.
A i czas przełączenie na benzynę (tak pisze ) jest na 100ms czy nie za mało?
Co do jazdy to nie wiem czy jest lepiej niż poprzednio na Valtekach.
Co w takiej sytuacji zrobić by było ok? korygować mapami czy ciśnieniem ? dyszę będą ok? wychodzi z cylindra 25KM.
Zrób nową mapę Pb i Lpg , dysza jest ok , ciśnienie też , Ja też śmigam na barakkudach i jest o niebo lepiej niż na hanach niebieskich :wink:
Ok zrobiłem tak Ciśnienie zmniejszyłem by nie przylewało. I znalazłem zamienioną wtyczkę od wtrysku LPG zamiast na 5 była na 6 :grin:
i jak teraz pracuje?
teraz? świetnie jak benzynka :decayed: nie szarpie nie rzuca silnikiem ciągnie do końca.
