[b5 1.9 90KM] źle wchodzą biegi
Panowie ostatnio przy niskich temperaturach mam problem z biegami
źle wchodzi 1 a 2 to wogóle nie chce wejść dopiero jak jade bardzo powoli da się ją wrzucić z wyższymi biegami nie odczówam problemów. Ale co najciekawsze po przejechaniu kawałka powoli zaczyna wszystko działać prawidłowo. Czy trzeba wymienić olej czy może coś ze skrzyniom? Na postoju wszystkie biegi wchodzą jak w masło.
Czy po 5 latach i 170 kkm olej stracił swoje właściwości podobno się go nie wmienia?
Jak było cieplej nie miałem tego problemu.
a sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni?
powiem szczerze że jeszcze nie gdyż skrzynia i silnik są suchutkie czy może uciekać inną drogą lub zużywać się i znikać ale sprawdzę z ciekawości.
to sprawdź i napisz.
olej był w normie ale go wymieniłem, lecz niestety nic nie pomogło cały czas 2 jest oporna
3 ma delikatne zacięcie ale wchodzi 1 na postoju idealnie ale jak się autko toczy to eż ma problem. Mówiom że gdyby sprzęgło problem byłby na każdym biegu ale znowu za mały przebieg żeby to był synchronizator.
jak haczy to padlaja synchronizatory
może spróbuj zalać jakiś MotorLife albo ceramizer. Powinno pomóc doraźnie.
Ja mam podobne problemy, czasem z 2 jest problem. Murzyn czy to jest droga zabawa z tymi synchronizatorami??
obawiam sie ze nie tania :( (robilem tylko 1raz w fordzie i tam pol auta trzeba bylo rozebrac) moze ktos juz to robil...nie chce strzelac z cena
nie harczy ale nie chce wejść, po przejechaniu ok 500 metrów wchodzi wmiarę dobrze.
i prawidłowo 1 jest tylko do ruszenia a nie do jazdy a tym bardziej wrzucania jej jak auto się toczy 2 jest od tego :twisted:
czasami za wolno się toczy żeby 2 wrzucić... np 9 km/h
do 2 może być nawet i 0 km/h jak trzeba a 9 km/h to juz napewno 2 :razz: 1 tylko gdy auto stoi, no dobra koniec OT :wink:
Niech kolega powie jak sie sprzęgło zachowuje.
witam tez mialem chwilowe problemy w mojej niuni z biegami pod mieszkiem jest jakis plastik poruszalem tym i dzialaja musze to rozebrac i zobaczyc co tam jest nie wchodzila 2 a puzniej byla tylko jedynka
[ Dodano: 29-12-2006, 14:25 ]
witam tez mialem taki problem mialem tylko jedynke pod mieszkiem jest jakis plastik albo cos poruszalem tym i chodzą bez zazutu musze to rozebrac i zobaczyc co tam jest :)
sprzęgło bierze wysoko przy zmianie biegów na wyższych obrotach wyczuwam małe szarpnięcie przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła. Jechałem dzisiaj Fabią z przebiegiem 200 tys i biegi w niej wchodzą nieporównywalnie lżej poprostu jednym paluszkiem wszystkie 5.
Nie mam porównania, bo to moje pierwsze Audi ale narazie jak na tej klasy auto z biegiami jest dość kiepsko.
Synchronizatory bym raczej wykluczył bo ci skrzynia nie zgrzyta, przyjrzyj sie dobrze sprzęgłu albo poproś jakiegoś mechanika co by się przejechał.
Kotoś pisał o plastiku pod mieszkiem..., jeśli miało by wskazywać na prowadzenie dźwigni to też warto to sprawdzić, a juz koniecznie jeśli auto ma założoną blokadę na skrzyni.
