Czyszczenie kostek Airbag
Czy przy rozłączeniu kostek pod siedzeniami od airbag aby przeczyścić styki należy odłączać akumulator ??
Jedni piszą że nie trzeba tylko nie wolno włączać zapłonu a inni że trzeba odłączyć.
Dzięki za info ;-)
nie włączaj zapłonu na rozpiętych a nic się nie stanie , jak włączysz to wielkiego też nic się nie stanie ,tyle że błąd poduszki trzeba będzie wykasować:wink:
a po co chcesz czyścić te styki, nie ma połączenia?:eusathink:
co jakiś czas wyskakuje mi błąd airbag i dopiero po poruszaniu kostek pod siedzeniem można go wykasować.
Ja podczas czyszczenia kostki air bag nie odpinałem aku, jedynie nie włączałem zapłonu.
znaczy że są luźne,wyczyszczenie raczej nie pomoże:naughty:
