nie dziala elrktryka w drzwiach
Witam.
Nie mogę zamknąć z pilota drzwi od pasażera dodatkowo nie otwiera mi się szyba i na fisie wogóle nie pojawia mi się że mam drzwi otwarte. Dodatkowo teraz nie mogę zamknąć ani otworzyć szyb z pilota. Wie ktoś jaka jest przyczyna ???
Pozdrawiam.
Dodam jeszcze że urwał mi się zawias i rozkręcałem cały schowek i go kleiłem ale to było tydzień temu. A dziś otwierałem i zamykałem szyby z kluczyka i to parę razy... :facepalm: bawiłem się poprostu... :kwasny:
Sprawdź kable. Ja dziś przy okazji wygłuszania drzwi sprawdziłem kable, okazało się że ledwo się trzymały, za jakiś czas by pękły
bezpieczniki sprawdzalem i wszystko jest wporzadku.
---------- Post dopisany 29-04-2013 at 09:05 ---------- Poprzedni post napisany 27-04-2013 at 22:14 ----------
kable sprawdzilem wszystko jest dobrze podlaczylem komputer i wogole nie widzi sterownika w tych drzwiach. gdzie mam szukac przyczyny niedzialajacych prawych drzwi???
Jeżeli kable są sprawne to podmień sterownik w drzwiach. Kable sprawdzałeś miernikiem?
Mieliście racje to były poprzecierane kable. Pozdrawiam.
---------- Post dopisany 13-05-2013 at 20:37 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2013 at 21:49 ----------
Orientuje się ktoś jak założyć gumę od strony drzwi na plastik? (chodzi o tą wiązkę kabli, które są w gumowej ochronie) Jakkolwiek to nie brzmi to mam nadzieje, że wiecie o co mi chodzi:grin:
musisz wyjąc plastik, ma on 4 zaczepy, potem wkładasz plastik w gume i wciskasz w drzwi.
to akurat wiem że trzeba wyjąć plastik tylko jakim sposobem go wyjąć ????:whistling:
odkręcasz tapicerkę, odsłaniasz lekko wygłuszenie, wkładasz rękę do środka drzwi i ściskasz zaczepy. Plastik sam wyskoczy;)
