rafalw80 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Witam wszystkich.Problem mam tego typu wymieniłem czujnik temperatury cieczy stary wywalał bład 17664. Kupiłem w serwisie oryginalny "zielony" zamontowałem i teraz mam inny problem,nowy czujnik błedów nie wywala ale temperature jaką pokazuje po nagrzaniu silnika to trochę ponad 70 stopni,jak postoje troche w korku to delikatnie sie jeszcze podnosi ale do 90 nie dochodzi.Stary czujnik pokazywał po nagrzaniu równo 90 i ani drgnął.Teraz sie zastanawiam czy reklamować ten nowy czujnik bo źle pokazuje czy to tamten stary źle pokazywał ? Jeśli moge prosić użytkowników silnika AWX aby wpisywali jaka miaja temperature robocza to bede wdzieczny ,pozwoli mi to ocenić czy czujnik do wymiany czy tak ma być Pozdro
rafalw80 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Opublikowano 1 Maja 2013 Termostat dobry ? termostat sprawny,najbardziej mnie zastanawia czy różnica miedzy tem. powietrza a płynu na zimnym silniku nie jest za duża
arasxxx Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 dokładnie termostat by trzeba było wymienić dla pewności
rafalw80 Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 termostat jest sprawny,na starym czujniku do końca pokazywał mi 90 stopni,wymieniam na nowy i ten pokazuje już "tylko" 75 po rozgrzaniu, i teraz prawidłowa wartość to te 90 czy to co pokazuje nowy czyli 75 i czy dla pracy silnika ma to znaczenie ? Problem rozwiązany,winnym okazał się czujnik,reklamacja w serwisie i wymiana na inny i pokazuje temperature prawidłowo. Temat uważam za zamkniety Pozdro
