[B6 AWX] Dragania silnika
Witam
Panowie potrzebuje porady,zauwazyłem że po rozgrzaniu się auta silnikiem zaczyna
"rzucac", nie dzieje sie to na zimnym silniku.Diagnoza VAGiem nic nie wykazała,może ktoś wie co może być?
Z góry dziekuje.
Dwumas :?: :sad:
szykuj kaske na dwumasa niestety :wink:
silnikiem rzuca, ale kiedy ? na biegu jałowym ? jak jedziesz ?
czy jak...
:cool:
na biegu jałowym
raczej na jalowym na bank
czy jak...
Bardziej wyczuwalne jest to na biegu jałowym.
Orientujecie się jaki może byc koszt koła dwumasowego?
ze sprzeglem kolo 2000 :twisted: albo 2500
Przeciez chyba mozna czujnik odlonczyc od predkosci i jesli przestanie to wtedy mamy pewnosc.
Dobrze gadam :?:
Bo cos mi swita ale nie mam pewnosci. :razz:
Cena jest dosc spora. :sad:
jonny, a czy podczas ruszania szarpie czy nie :?:
Dobrze gadam
dobrze gadasz
_________________
Nie szarpie podczas ruszania ani nie trzęsie bardzo podczas gaszenia silnika,tylko na wolnych obrotach na postoju czuć takie wibracje,może to któras z poduszek pod silnikiem/skrzynią :?:
Zajrzyj do bloku 013 i obejrzyj dawki korekcyjne ... jeśli duże w plusie - masz przyczynę.
Wraz ze wzrostem temp silnika przy słabym układzie wtryskowym rosną dawki korygujące ...
baskecior, a co zaproponujesz jeżeli dawki będą OK :?:
tez mnie to ciekawi bo ze swoim nadal nie doszedłem do ładu
i mam to samo co jonny
Zdeniu , o ile mi wiadomo problemy z dwumasa objawiaja sie niezaleznie od temp silnika ... oczywiscie mogę się mylić, ale staram się logicznie poukładac sobie to wszystko.
Pisze, poniewaz mam podobny kłopot - na zimnym silniku równiuteńko , a nagrzanym telepie delikatnie ... Dawki u mnie wahają się od 1,3 do 2,3 mg/h ...
ja zmieniłem wszystkie poduszki pod silnikiem, pod skrzynią, sprzęgło, koło dwumasowe i nadal telepie :D
czy :
to odczyty z bloku 013 :?:
a jesli przy wyłaczaniu silnika delikatnie samochodem wstrzaśnie to jest to kwestia poduszek silnika ?? czy niekoniecznie?
niekoniecznie w dieslu i to jeszcze wzdluznym to normalka :wink:
dobrze radzi .... :twisted:
  • 1 rok później...
Mam to samo - telepie na jałowym - nieregularnie - wymienili mi wtrysk na nowy - bo twierdzili że mi leje za mocno 1,2 a a pozostałe 0,4. Po wymianie dalej telepie na zimnym trzoszkę na rozgrzanym bardziej. :rant: Nie zapłaciłem :no: - teraz mnie ścigają ale wg mnie nie usuneli usterki. Nie wiem co mam dalej z tym robić :blink:
