audison88 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam mam taki problem z silniczkiem 1.8 T otoz podczas szybkiego przyspieszania na 1 2 i 3 jak uchyle szybe to slysze takie cykanie delikatne ale tylko w tym czasie jak trzymam gaz w podłodze. kiedy przyspieszam z gazem powiedzmy w polowie wcisnietym tego czegos nie ma. Koledzy co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Skąd to cykanie dochodzi?Podpinales Vag-a? wysłane za pomocą tapki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audison88 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 No właśnie zero błędów logi wporządku bo konsultowałem z kolega który bardzo dobrze ogarnia temat. Słychać z zewnątrz z przodu. dokłanie nie jestem w stanie określić bo to się dzieje w czasie jazdy i przyśpieszania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Plecionka cała? Nie popuszcza na łączeniu? Jesteś pewien, że to od silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audison88 1 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Tak mi sie wydaje bo tylko jak silnik moc oddaje to wtedy to slychac a najlepsze jest to ze zauwazylem ze to nie zawsze sie dzieje po chwili to milknie i przy ponownym ruszeniu autem i przyspieszaniu juz tego nie ma. Dziwne strasznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 sprawdz uszczelke kolektora wydechowego lub pomiedzy turbo a kolektorem, zobacz czy ci sie sruby nie poluzowaly i przy kolektorze i przy turbo uszkodzenie plecionki powoduje pierdzenie a nie cykanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audison88 1 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Tez mi sie tak wydaje bo nie raz slyszalem dziurawa plecionke. A te sruby to dobry trop i chyba trzeba bedzie tam zajrzec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Któregoś dnia zajrzalem do kolektora i niektóre nakrętki dało się ręką odkrecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audison88 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Jednak to nie to:kwasny: A więc co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janSerce 0 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Sprawdź półosie, czy są dokrecone, luzne półoski mogą wydawać podobne odgłosy, przy ruszaniu najwieksze siły spoczywaja na półosiach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audison88 1 Opublikowano 13 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Jednak to śruby kolektora przeoczyłem dwie luznie i problem z głowy dzieki wszystkim:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
