[B5]Przeróbka przedniego na Quattro i dżwięki ze wspomagania
Spojler
Czy jest opłacalna przeróbka przedniego napędu na quattro i jakich części bym potrzebował żeby go przerobic o ile jest to możliwa taka przeróbka? Druga sprawa to gdy jest zimno i jade samochodem to przy niskich obrotach lub przy skręcaniu głośny dżwiek sie wydobywa ale jak się olej nagrzeje albo jest ciepło to jest ok. Wina starego oleju bo pewnie nie był wymieniany i troche go ubyło? Koleś mi powiedział że maglownica przecieka ale jak dolałem to nie widac ubytku.
przerobka FWD na quattro to operacja bardzo droga i totalnie nieoplacalna. do wstawienia nowa skrzynia (jesli sie nie myle), wal napedowy, tylny dyfer + polosie, do przerobienia podloga z tylu, czyli rowniez rezanie bagaznika i zmiana tylnego zawiasu. lepiej sprzedaj auto i kup cos z quattro :)
Plany mam na wakacje kupic S4 więc nie opłaca mi sie sprzedac tego i kupic innego ale ciekaw jestem ile taka operacja może wyniesc i czy rzeczywiście różni sie tak podłoga z tyłu? Z tego co wiem to bak w quattro ma 62litry a w przednio napędówce 60 i na pewno raczej idzie inaczej układ wydechowy.
o widzisz, wydech tez idzie inaczej. pojemnosc bagaznika jest mniejsza (chyba o ok 80 litrow), co sugeruje, ze podloga tez jest zmieniona. co do pojemnosci baku - podales dane odwrotnie - bak w FWD ma 62 litry, w quattro 60 :)
Już po otwarciu bagażnika wyraźnie widać różnicę - porównałem to kiedyś sobie. Ogólnie nie opłaca się przerabiać...
To sporo to zajmuje skoro 80 litrów brakuje ale jak tyle roboty to trudno dam se spokój :sad: . A z tym bakiem to pokręciło mi sie :roll: Dzięki za pomoc. Sprawa wspomagania mi jeszcze została czy ktoś miał taki problem lub sie domyśla o co chodzi?
