Silnik gaśnie po rozgrzaniu
Forumowicze! Pojawił się u mnie problem. Wraz ze wzrostem temperatury silnika obroty na biegu jałowym schodzą coraz niżej, aż w końcu silnik gaśnie. Jest to wyjątkowo denerwujące dojeżdżając do np. skrzyżowania. Silnik ma swoją dynamikę oraz paliwa spala tyle ile bozia przykazała.
Ratowałem się włączając klimę! Okazuje się, że podwyższała ona obroty na tyle, że auto nie gasło i trzymało 800 obr/min. Dalej tak być nie może. Czy ktoś miał taki problem? Co o tym myślicie ? nastawnik przepustnicy ? Przepustnica ? VAG o błędach nie mówi, ale będzie musiał mi go zbadać ktoś, kto się zna na tych wszystkich parametrach itd.
[1.8 125 km ARG 2000 rok]
a masz lpg ?? czy z odpalaniem masz jakieś problemy ?? :)
Lpg nie mam, odpala normalnie
jedyny sposób to podmianka przepustnicy, zobacz jeszcze w jakim ona jest stanie czy brudna czy nie :) I zrób jeszcze reset ECU niewinny zabieg który nic nie kosztuje a działa cuda :) Po prostu odłączasz AKU na noc :) tylko że po podłączeniu obowiązkowa adaptacja czyli nic nie dotykając(skrzynia na luz) przekręcasz zapłon na ok 40 - 50 s. będziesz słyszał jak przepustnica pracuje po tym wyłączasz zapłon na ok 30s. i potem odpalasz silnik i daj mu pochodzić na wolnych obrotach przez ok 1 -2 min. w tym czasie mogą obroty falować :) tylko że jak masz lpg to nie wiem czy map nie stracisz :) ale zabieg czasami cuda czyni :) Ja miałem też problemy tylko że odpalaniem rano przepustnica czysta 0 błędów i pewnej zimniej nocy wyciągnąłem aku na noc rano podłączam adaptacja i problem znikł :)
Przepływomierz do sprawdzenia
Przepustnica wyczyszczona, przepływomierz działa prawidłowo. Lewe powietrze z serwa ? (które coś słabo pracuje)
lewe powietrze możesz posprawdzać :) szczególnie odmę :)
W jaki sposób sprawdzany? Odpinałeś kostke na próbe i jeździłeś bez niego? Posprawdzaj podciśnienie- odme i przewody od ezektora, ja miałem wytarty jeden wężyk. Ten który idzie od ezektora do kolanka przepustnicy.
Przepływomierz był sprawdzany VAGiem. Diagnosta obserwował jak zmieniają się wartości i powiedział, że ok. Faktycznie wszystko wskazuje na podciśnienie.
Mimo wszystko polecam odpiąć kostke od przepływki i pojeździć. U mnie wartości pokazywało niby dobre a przepływka była do wymiany.
Wymieniłem serwo bo było juz uszkodzone. Faktycznie, teraz pedał hamulca pracuje jak powinien ;p Mięciutki itd itp.
ALE ... kiedy samochód próbuje już gasnąć i zaczynam wciskać pedała hamulca, obroty wracają do poprawnej wartości na jakąś chwilke! Jak to jest? czy w tym momencie serwo "porzera" lewe powietrze, które gdzieś się pojawia w instalacji ? Im silnik cieplejszy, tym zaczyna szybciej gasnąć...
Sprawdź najprostszym sposobem psiuknij plakiem w okolicach dolotu jak coś się z motorem będzie działo to łapie lewe :)
kolejny NEWs ! Psikałem plakiem po wężykach podciśnienia i nic nie odkryłem.
Odłączyłem aku, teraz bez adaptacji nawet na klimie gaśnie :( ( adaptacje robiłem "z kluczyka").
Odpiąłem sonde - zero poprawy, odpiąłem przepływke - pracuje idealnie! Tzn nie gaśnie i ma full moc (nawet nie wiedziałem że tak można szybko nim jechać;p).
Czy to koniecznie oznacza przepływke ? pomimo że VAG nic nie wyrzucił ?
myślę że tak, że to już koniec przepływki, ale dobrze by było się napewno upewnić i jak byś inną podłączył :)
Wtedy miałbym sprawę jasną. Poszukam czegoś na podmiankę. A póki co dzięki kolego za podpowiedzi!
Kolego na 100% przepływka, miałem to samo. Chyba przyszedł już czas na przepływki w ARG :D
Problem rozwiązany...
Założyłem nową przepływkę i jak ręką odjął. Wszystko wróciło do normy.
Dziękuję wszystkim za porady!
