Coolant Check (ostrzezenie)- ubywa płynu
Witam,
Trzy miechy temu zaswiecilo mi sie ostrzezenie od plynu chlodniczego. dolałem litr i spokój ... do wczoraj. Znowu musiałem dolać litr, żeby znikneło ostrzezenie.
co to moze być ? czemu wcina mi plyn chlodniczy ?
zobacz czy nie masz gdzies malego wycieku np.tam gdzie masz czujnik cieczy na bloku.a jezeli nie ma nigdzie to moze byc nie wesolo:kwasny:
nie widze wycieku :/
jak nigdzie nie masz wycieku a ubywa ci plynu to moze byc ze uszczelka pod glowica jest walnieta
Walnięta uszczelka pod głowicą może właśnie objawiać się ubytkiem płynu chłodniczego.
sprawdz poziom oleju moze czesc wody dostaje się tam prawdopodobnie uszczelka ale w grę wchodzi też pęknięcie głowicy lub bloku silnika
