Fifiński 2 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Prosiłbym o sprawdzenie logów. Przymierzam sie do chipa ... STATYCZNE: Log (0 - 000) Log (1 - 001) Log (2 - 014) Log (3 - 007) Log (4 - 018) Log (5 - 023) Log (6 - 003) Log (7 - 004) Log (8 - 013) BS: Log (0 - 000) Log (1 - 003) Log (2 - 004) Log (3 - 011) DYNAMICZNE: Log (0 - 011) Log (1 - 001) Log (2 - 003) Log (3 - 004) Log (4 - 008) Log (5 - 010) Log (6 - 011) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krytias 0 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Zimny silnik jak na logi... VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Czyli termostat wytrzymal rok ... nice. Wszystkie logi do śmieci ? Auto przegonione przed logami ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Zimny silnik jak na logi... 85' to za malo ? Vip, przeplywka wylaczona programowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Nic nei wyłączałem, czysta seria ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 To cos podpada mi jej pomiar. Takich fachowcow jak ww tutaj Krzysztof to nie sluchaj, tylko poczekaj, az ktoś kto sie tym zajmuje na codzień oceni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krytias 0 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Zimny silnik jak na logi... 85' to za malo ? Vip, przeplywka wylaczona programowo? Nie jest najgorzej, ale mogło by byc lepiej. Na wolnych obrotach ma ledwo 70-74 stopnie. U mnie climatronik trzyma 90-92... PS. Daniel, ja wypowiadam sie tu na forum nie jako fachowiec, tylko jako uzytkownik TDI. I napisałem to co widze, o temperaturze silnika. A Ty jesli uwazasz sie za fachowca, to poradz koledze wiecej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Jak dla mnie wszystko ok, turbo wstaje dobrze, trzyma cisnienie, wtryski maja dobre korekcje, jedynie ta przeplywka zadaje od razu wysoko, to juz musi ocenic ktos bardziej w temacie. Co do temperatury, jesli faktycznie te 70' bylo po ostudzeniu a nie przed jazda czyli na niepelnym zagrzaniu to warto sie termostatowi przyjrzec, bo te 85' przy logach jest ok. ---------- Post dopisany at 17:29 ---------- Poprzedni post napisany at 17:29 ---------- Kat wtrysku mozna by lekko skorygowac na 49-51 ale to juz kosmetyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Przyjechałem po butowaniu, poszedłem do domu, zjadłem, poszedłem do auta odpaliłem i robiłem statyczne i bs, potem but i dynamiczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 sprawdz vagiem temp podczas normalnej jazdy i bedzie jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 przepływka od 3500 obr zaczyna ciac dawke jesli dawno nie wymieniałes filtra powietrza to wymien i powtórz logi tak pozatym to wszystko jest ok . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Przed zimą był wymieniany, za 2000 mam filtry to będzie new Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Jedz na program, niech wylaczaa przeplywke i po temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Przeplywomierz delikatnie tnie dawke , wymien filtr powietrza i sprawdz jak mocno jest zasyfiony kolektor dolotowy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 22 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Przeplywomierz delikatnie tnie dawke , wymien filtr powietrza i sprawdz jak mocno jest zasyfiony kolektor dolotowy . Filtr będzie w przeciągu miesiąca, w kolektorze dolotowym był syf że hej. Jakie grupy zlogować żeby sprawdzić czy coś to dało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 22 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2013 Przeplywomierz delikatnie tnie dawke , wymien filtr powietrza i sprawdz jak mocno jest zasyfiony kolektor dolotowy . Filtr będzie w przeciągu miesiąca, w kolektorze dolotowym był syf że hej. Jakie grupy zlogować żeby sprawdzić czy coś to dało ? Najlepiej komplet dynamicznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 26 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 DYNAMICZNE: Log (0 - 000) Log (3 - 001) Log (2 - 003) Log (4 - 004) Log (1 - 008) Log (5 - 010) Log (6 - 011) Jak teraz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 jest ok . zrób jeszcze logi stayczne z bloku 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
