emarsky 1 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Witam, Byłem dziś u znajomego w serwisie AUDI podpiąć komputer w celu sprawdzenia ABS. Objaw: - Świeci wykrzyknik i kontrolka ABS'u. Po podłączeniu kompa normalnie wykryto sterownik! Dodatkowo przejechaliśmy się kawałek i wszystkie czujniki sprawne. Pokazują identyczna prędkość. Bezpiecznik sprawdziłem (Nr. 7) wszystko ok! Dlaczego dalej mi nie działa ABS? Objawy wyglądają jak u wszystkich czyli zwalony sterownik... ale mi tu go wykrywa i nie wiem o co chodzi... Chyba ze interfejs kłamie @_@ chociaż oryginalny serwisowy Audi... Jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 błedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emarsky 1 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Co jest dziwne NIE MA! Wyskakiwały błędy przepływomierza ale wymieniony i skasowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz28 0 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Kolego miałem podobny problem ale wykrecilem czujnik abs i odpadła 1mm warstwa rdzy spod czujnika przeczyscilem wszystko i działa czujnik niedochodzil do końca i czytało na vagu ,ze czujnik do wymiany. W Aso mówili to samo a wystarczyło przeczyścić. Tak było w moim przypadku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
