[B5 AFN] Dwa czujniki temperatury silnika
Ok sprawdze.[br]Dopisany: 15 Lipiec 2008, 18:17 _________________________________________________Zmostkowałem 2 kabelki we wtyczce 2 pinowej i nic się nie dzieje. Wentylator nie włącza się, a wskazówka temperatury nie opada.
A masz dodatkowy wentylator elektryczny...?? Z tego co wiem to występuje on w silnikach V6 i to też nie zawsze (modele B5). Włącznik wentylatora elektrycznego znajduje się pod chłodnicą z lewej strony.
U mnie (2 pinowy niebieski) jest to czujnik temperatury cieczy chłodzącej, jeśli jest padnięty to masz złe odczyty na desce rozdzielczej. Ale nie wiem czy będzie to tak samo w AFN .
:wallbash: Ale ja wyraznie pisałem że tem czujnik 2 pinowy nie jest od wskaznika na desce, od wskaznika jest ten 4 pinowy.
Odczyty na desce mam ok
:wallbash: Ale ja wyraznie pisałem że tem czujnik 2 pinowy nie jest od wskaznika na desce, od wskaznika jest ten 4 pinowy. Odczyty na desce mam ok
U mnie 4 pinowy jest od zegarów na desce, a ten dwu pinowy podaje temperature cieczy chłodzącej - nie jest od samego wskaźnika, choć poniekąd jest z nim związany po daje błędne wiadomości.
