Wciśnięcie sprzęgła powoduje wzrost obrotów
Witam
Mam krótki czas auto i zauważyłem że podczas wciskania sprzęgła (przy zmianie biegu) obroty rosną w przedziale 200-500 obr/min.
Da się dodatkowo zauważyć że na zimnym silniku wzrost obrotów jest mniejszy.
Obrotomierz nie skacze przy wciskaniu sprzęgła na obrotach poniżej 2000. Im obroty są wyższe tym ten skok jest też większy.
-Macie może jakieś pomysły ?
-czy to normalne?
-czy brać auto do warsztatu? :kox:
A i nie podłączyłem się do kompa bo jeszcze nie mam kabelka a od tego najlepiej by było zacząć co nie? :decayed:
czujnik położenia pedału sprzęgła do wymiany
w ASO 60pln
nr: 8E0 927 189
wymienisz go sam bez problemu,
czas pracy to 20-30 minut
trzeba zdjąć pokrywę pod kierownica i nad pedałem sprzędła jest ten czujnik?
dokładnie
Ok dzięki wielkie postaram się to szybko załatwić i napisze czy pomogło :git:
  • 2 miesiące temu...
no to napisałeś :grin:
