Po wymianie radia pilot przestal dzialac
Witam.Jak w temacie.Nie wiem czy zabawa kablami miala cos z tym wspolnego -radio nie gralo po wyjeciu kluczyka,wiec przerobilem troszke instalacje tj polaczylem 2 plusowe kable na kostce razem i radio gra bez kluczyka. Po jakims czasie probowalem zamknac auto i nie da rady z pilota.Nie miga dioda przy bolcach od drzwi jak auto jest zamkniete. Podswietlanie kabiny dziala ,znajomy mowil zebym zobaczyl pod siedzeniem pasazera (mam wersje UK auta) czy nie mam tam wody ale musialbym "pruc" dywany. Baterie w pilocie chyba dobre bo miernik pokazuje na obu bateriach 5.91V.
wróć do ori instalacji lub przetnij ten przewód na którym masz plus po przekręceniu stacyjki, tak żeby ten stały plus nie dawał zasilania na instalacje auta a tylko na radio
Dziwna rzecz sie teraz dzieje.Wyjalem radio i "rozmostkowalem" czyli wyjalem ten kabelek z kostki laczacy 2 plusy i radio chodzi teraz bez kluczyka.
Czy do kabli radiowych moglo byc podlaczone cos zwiazanego z ten pilotem? Bo mialem kable przedluzane za pomoca przesciowek wiec je wszystkie wywalilem bo seryjny przewod starczyl.
Co mi teraz da przeciecie tego kabelka?
Co znaczy "ori"? (originalnej?)
Dzieki
---------- Post dopisany 10-05-2013 at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2013 at 20:56 ----------
No wiec z braku odpowiedzi rozprulem dywan i rzeczywiscie mialem pare litrow wody pod siedzeniem pasazera.Wezyk od tylniego spryskiwacza sie rozlaczyl.
Wszystkie kostki ( nie pod dywanem tylko na boku pod schowkiem na rekawiczki) wygladaly na suche, ale dla pewnosci popsikalem WD40, rozlaczylem akumulator na dluzsza chwile- wciaz nie ma efektu.
Reasumujac :nie dziala alarm (diody na drzwiach nie migaja) i nie dziala centralny z pilota.
Gdzie sa od tego jakies przekazniki lub bezpieczniki?
Jakies pomysly?
Dzieki
Wystarczy zamienić zasilanie z wzbudzeniem czyli kabel czerwony z kostki radiowej polacz z żółtym/pomarańczowym i kabel zolty/pomarańczowy z czerwonym , robiłem to 2 lata temu w moim wcześniejszym samochodzie audi a4 b5 1.9 tdi ahu
