danekk7 Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 Witam, mam mały problem z panelem klimatronika w swojej b5 a mianowicie mam panel o numerach 8D0 820 043 H, świeżo nabitą klimatyzację i przycisk od klimatyzacji zapala się tylko jak go wciskam, po puszczeniu natychmiast gaśnie. Podejrzewam, że panel który mam jest zły do tego modelu samochodu bo został zakupiony w zeszłym roku (w starym wylało wyświetlacz)ale nie był sprawdzany pod kątem klimatyzacji. Niestety (przez głupotę) nie spojrzałem na numery obu tych paneli i podejrzewam, że stary panel miał literkę C zamiast H. I tu pytanie czy ten panel 8D0 820 043 H da się jakoś zakodować tak aby działał w A4 b5 avant 1.9 TDI 110KM 1996r ? Wyczytałem gdzieś, że literka H oznacza wersję poliftową a literki C,D,E itp są przedliftowe, czy to prawda? jaka jest różnica między 8D0 820 043 H a 8L0 820 043 H. Bawić się w kodowanie jakiekolwiek czy kupić nowy panel ? może ktoś z was ma listę o jakich oznaczeniach były montowane panele klimatronika ? Pozdrawiam
danekk7 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Opublikowano 14 Maja 2013 Chyba tylko zamiana na właściwy panel, Zadzwoniłem do serwisu Audi i po numerze VAG podali mi jaki powinien być numer mojego panelu, o dziwo okazało się że ten z literką H na końcu jest prawidłowy więc sam nie wiem co sądzić o tym która literka jest od którego modelu, po prostu lepiej zadzwonić w takim przypadku do Audi i się dowiedzieć. Panel został przeprogramowany i zimne luty poprawione( usterka fabryczna która powoduje, że wyświetlanie nie działa) natomiast błąd wyskakuje dalej. Co się okazało po wizycie u innego klimiarza przewód wychodzący od panelu jest gdzieś przetarty i nie dochodzi sygnał. Pozostaje mi szukać tego kabelka
