Stukanie podczas ruszania na skręconych kołach
zauważyłem dziwne dośc głośne pojedyńcze stuki, przeskakiwania..w podwoziu..podczas ruszania na skręconych kołach..np z parkingu itp..co to może byc??? czy powinienem sie niepokoic?
Pozdrawiam Rafejkes
mi tak stukalo jak mialem felgi aluminiowe a nie mialem odpowiednich srub i sie kola odkrecaly :P moze lozyska.. raz mialem z przpodu ale w innym aucie amortyzatory do wymiany i przy zakretach chlapaczami ocieralem. jest bardzo duzo mozliwosci :neutral:
przegub zawnętrzny
Prosiłbym o niepowielanienie w dwóch kącikach tego samego tematu , bo znalazłem taki sam w kąciku "Silnik , Napęd i Skrzynia Biegów "
Nie wiedziałem w którym go umieścić więc powieliłem. więcej się to nie powtórzy...pozdrawiam
sworzen zwrotnicy. Moj kumpel mial cos taiego w golfie 3 przy skreconych kolach kolo przeskakiwalo itd. po prostu byl na sworzniu luz. Wydatek niewielki byl do golfa bo chyba jakies 50 zl.
nie wiem czy widziałeś zawieche w A4, ale tam zwrotnica chodzi na 4rech wahaczach :mrgreen:
przegub do wymiany :grin:
No fakt przyznaje sie nie widzialem zawieszki a4 myslalem ze jest podobnie, a w golfie wlasnorecznie wymienialem. Sorki za blad
po to tu jesteś żeby się czegoś dowiedzieć :wink:
No naprawde wszyscy na forum sa spoko. Dzieki za wyrozumialosc.
Dziękuje wszystkim za porade:-) nie wiem czy sie cieszyć z tego powodu że to przegub czy nie..z tego co wiem to jeden do mojej bryczki kosztuje koło 250 zł..
Mam pytanko czy w takim stanie tzn z pojedynczymi stuknieciami podczas ruszania skrecania i ostrego hamowania powinienem szybko zajac sie tą sprawą czy moge jeszcze troche pojezdzić????na il;e jest tno niebozpieczne dla samochodu.
czeka mnie wyjazd na majowy weekend.czy powinienem załatwić sprawe przed??? doradzcie....pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję... Rafejkes
Rafejkes, Jeśli stuki słychać tylko przy skręconych kołach i nie są głośne to jeszcze trochę wytrzyma, ale osobiście radziłbym wymienić, gdyż może się zdarzyć, że zmieli Ci się on gdzieś w trasie i wtedy niestety jazdy już nie ma, a za lawetę czy hol zapłacisz więcej niż za przegub :) Poza tym to, że go nie wymienisz na czas IMO nie będzie miało wpływu na inne podzespoły 250zł - Cena wydaje mi się wysoka dlatego, że ja w Quattro na tył (wewnętrzny, przy moście) dałem sporo mniej, a myślałem, że będzie więcej tym bardziej, że przegub był na zamówienie :)
Traviz
