"obnizka"
No i lala - dupka nieco wyżej niż przód z tego, co widzę?, ale ogólnie efekt jest ok. Nie za nisko, nie za wysoko, aby się sprawnie poruszać.
Wiesz też mi się zdaje że tył stoi wyżej, ale narazie kwitu brak na zmiany. Wsio na rns-e ledowego poszło :decayed:
Ale tym się nie przejmuj - właśnie o to chodzi, żeby auto sylwetkę klina miało, a nie sterczało przodem jak koza (1BE) :decayed:
Do 500 zł to springi może dostaniesz , ale mija się to z celem gdy chcesz je założyć do seryjnych amorów , auto pływa ,zle trzyma się na zakretach , już studiowałem ten temat i wiem że warto było poczekać i dozbierać do chociażby gwintu TA ;)
Znalazłem właśnie kolegę który chce pogonic zawieche 1 bv z awx awant , auto wazy 1594 kg . Chciałbym wrzucic to do siebie tez awant tyle że avf , masa mojego auta to 1535 kg i miałem 1 ba . Bedzie to hulało ?
---------- Post dopisany at 13:12 ---------- Poprzedni post napisany at 13:07 ----------
---------- Post dopisany 23-10-2013 at 23:37 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 13:12 ----------
Zahula czy nie bo nie wiem czy brac ?
AVF i AWX to ten sam silnik. Możesz śmiało wrzucać. zatankuj do pełna i będzie ważył tyle samo :wink:
Czyli tył bedzie nieco zadarty , tak ? Jak to wyrównac ?
---------- Post dopisany at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany at 12:40 ----------
Z czego wynika ta róznica ?
Mocniejsze sprzęgło, skrzynia o jeden bieg więcej, itp. Musi delikatnie wagę zrobić.
Jak duza moze byc róznica ? Dociązyłem go troche wkładając recaro zamiast nalesników. Fotele ważą ok 10 kg/szt wiecej od standardu
---------- Post dopisany 29-10-2013 at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany 27-10-2013 at 19:10 ----------
Dlaczego avant awx wazy wiecej niz avant avf ?
Nie wymyślajcie głupot moim zdaniem to niewielka różnica przecież jeden bieg i sprzęgło nie waży 100kg?Może z 10-20kg różnicy w sumie to najlepiej porównać wagę w dowodzie,ale nawet 30kg to pewnie niewiele zmieni.
Dokładnie - jest to różnica marginalna, ale nie widziałem, żeby ktoś pisał o 100kg :wink:
Czyli mozna zakładać ?:naughty:
---------- Post dopisany at 15:27 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ----------
Skoro mam mocniejsze sprzegło i jeden bieg wiecej to moje auto { avf } powinien byc ciezszy niz awx . Porównałem masy z dowodow i awx jest o 59 kg ciezszy , tylko dlaczego ?
A tego, to już najstarsi Górale nie wiedzą :grin: Zakładaj spokojnie - może to różnica wynikająca z wyposażenia.
Dzieki za info:hi:
