Jedynka i wsteczny...
ryq
:hi: Koledzy, mam problem z moim autkiem. Uprzedzając - przejrzałem już forum w tym temacie :) Oto moje obserwacje:
1. Na zimnym silniku jest duży problem z wrzuceniem 1 i R. Jak się zagrzeje, jest trochę lepiej.
2. Podczas wrzucania ww. biegów słychać stuknięcie.
3. Podczas jazdy skrzynia nie huczy.
4. Pedał sprzęgła jest twardy, łapie wysoko.
5. Pompowanie pedałem sprzęgła nie pomaga.
6. Sprzęgło nie ciągnie podczas jazdy.
7. Nie ma żadnych wibracji podczas zapalania / gaszenia. Dodatkowo, przy wrzuceniu wyższego biegu i np 1200 obr./min., i wciśnięciu gazu w podłogę nie przenoszą się żadne drgania.
8. Inne biegi działają poprawnie.
Wszystko wskazuje na to, że wysprzęglanie nie odbywa się prawidłowo. Rozmawiałem z mechanikiem i twierdzi on, że koniecznie trzeba wymienić koło dwumasowe, bo to ono jest przyczyną. Co o tym myślicie? Kupować od razu koło, czy zmienić tarczę, docisk i łożyska? Czy dwumas ma wpływ na wrzucanie biegów? Może ktoś z Wrocławia, znający temat rzuci okiem?
Pozdrawiam,
KR
Sprawdź poziom płynu w skrzyni.
Jak już rozbierzesz skrzynie to wtedy popatrz na dwumasa,ewentualnie daj komuś do sprawdzenia.
Ja bym tam igiełkowego nie ruszał jak całe jest,tylko nasmarował:wink:
Dzisiaj odebrałem auto od mechanika. Pomogła wymiana kompletu sprzęgła (tarcza, docisk, łożyska) + dolewka 0.5l oleju do skrzyni. Dwumas został stary, bo jeszcze w dobrym stanie. :wink:
