jakie tarcze ?
wookash
Panowie jaki jest standardowy rozmiar tylnych tarcz do B6-stki 1,9Tdi 130KM 03r, ośka ???
Jakiego producenta polecacie w rozsądnej cenie ???
288
---------- Post dopisany at 16:08 ---------- Poprzedni post napisany at 16:08 ----------
TRW LUCAS lub ZIMMERMAN
288 ostatnio zmieniałem, Ja od siebie polecam ATE, zarówno klocki i tarcze
Chcieli byście mieć 288mm mnie się wydaje że 245mm lub cos takiego bo 288mm to przód.Chyba że ktoś zrobił swapa na 3.0tdi to wtedy tył ma 288mm.
a co słyszeliscie o firmie textar ??
Czy w tylnych klockach znajduję się czujnik zużycia??
bo mnie na fisie pojawiła się kontrolka zużycia klocków i nie wiem czy przednich czy tylnich?
Generalnie przednie klocki mam jeszcze około 9mm grubości
texar ,bosch, pagid, lucas, zimmerman , sa ok
ate to plastelina, pewnie przednich, to wiec moze klocki od srodka szybciej bierze
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
a no fakt nie doczytałem ze o tylne chodzi tak jak pisze kolga wyzej tył to 245
najrozsądniej i najlepiej będzie jeśli już wymieniać od razu zrobić swapa na 320/288 niebo a ziemia w hamowaniu :kox:
---------- Post dopisany at 22:21 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
no albo 345/300 ale tutaj już cena raczej zacna jest :decayed: no i fele trzeba mieć konkret :wink:
17' wystarczą do seryjnych 345/300 mm
taki swap nie wchodzi u mnie w grę bo w zimę na 15'' jeżdzę :)
A tak dla pewności: komunikat na fisie o zużyciu klocków dotyczy tylko przednich klocków ???
Tylne klocki nie mają takiego czujnika ??
nie, nie mają
Ja odradzam ATE PowerDisc. U mnie po ponad roku jazdy zaczęły niemiłosiernie buczeć przy hamowaniu, a po rozgrzaniu na autostradzie biją jak szalone.
Ja mam na przodzie i tyle komplet z boscha i jak na razie wszystko jest ok:wink:
Witam tez mam male pytanko odnosnie tarcz, czy podejda tarcze z rs4 bo A4 B6 pytam dlatego dysz maja one tak jakby dystanse same w sobie. moze ktos wie i do radzi co i jak
Nie dystans tylko wysokosc
Musisz miec jeszcze zaciski a o to nielatwo
Tak wiem, dlatego jak juz sie zdecyduje na komplet to tylko caly ze wszystkim, ale chce sie najpierw dowiedziec czy nie bedzie z tym problemu by to wlorzyc P&P bo jak by nie bylo rs4 ma poszerzone blotniki dlatego tarcza dysponuje tak jakby dystansem, jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi.
---------- Post dopisany at 07:54 ---------- Poprzedni post napisany at 07:43 ----------
Kolego masz racje jesli chodzi o ta wysokosc troszke mnie to zmylilo bo wygloda to jak odsadenie felg dzieki za podpowiedz:hi:
