Lolo-Krk 2 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Witam, mam pewien problem,od ok 2 tygodni śmigam na felgach 8x18 et45 z oponkami 215/40,i wszystko było cacy, a od jakiś 5 dni zaczął strasznie hałasować układ kierowniczy,dziwne stuki,trzaski w zakrętach a nawet zdarza się i na prostych. Dodam że wspomaganie stało sie ciut gorsze. Czego może być to przyczyną? co muszę zrobić? od czego zacząć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejzor 0 Opublikowano 16 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2013 1. Sprawdź płyn w zbiorniczku od wspomagania może go nie ma i pompa ci hałasuje. 2. Obadaj stan wahaczy i drążków (wizualnie jak masz mozliwosc, a najlepiej jedz na szarpaki) choc to zwiazku ze słabszym wspomaganiem by nie miało. Może też być ewentualnie kolumna kierownicza juz rozwalona, ale to ubywało by ci płynu. I na koniec... Może trywialna sprawa, ale sprawdź czy masz dobrze dokręcone koła... Ja ostatnio zmieniałem amory i nie wiem jakim cudem to sie stało ale okazało sie ze mialem nie dokrecone sruby w prawym kole... Szukalem przyczyny w wybitych wahaczach, a problem okazał sie trywialny. PS. Przegub ci czasem nie terkocze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolo-Krk 2 Opublikowano 19 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 co do tego co napisałeś,wykluczyłem wszystko,1.przeguby nowe od miesiąca,2. zawiecha (gwint) nowa założona w kwietniu,3 śruby sprawdzone itd pojechałem na trzepaczkę itd i warsztatu jak się okazało 2 dolne wachacze do wymiany:( ale dzieki za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
