Zmiana softu RNS-E z 0750 do stabilniejszego 0650.
możesz zmienić ekran startowy vcds lite?
Tak, ale tylko przy kodowaniu na A4 lub A3...przy kodowaniu na A6 jest tylko jeden, i nie da sie go zmienić.
o tego nie wiedziałem czyli zmieniasz kodowanie na A4 lub A3 i zmieniasz startowy a czy po powrocie na kodowanie na A6 logo zostaje zmienione ?
Nie, jak zmienisz kodowanei na A6 to logo też sie zmienia na to z A6:kwasny: i nic się nie da z tym zrobić.
Witam
mam pewien problem z moim RNS-E po wgraniu tv free i wrzuceniu softa PL+ sds wszystko ładni funkcjonuje tv działa podczas jazdy, polski język jest tylko mały drażniący problem mam
Gdy wyciągnę kluczyk nie wyłączając radia po dłuższym czasie gdy RNS przejdzie w stan "spoczynku ",że tak to nazwę wkładając kluczyk radio się włącza ale na wyświetlaczy mam komunikat
"proszę o włożenie płyty CD/DVD" mimo iż w środku siedzi DVD z mapami 2013 jeśli nacisnę radio czy CD/TV wszystko włącza się bez problemu tylko ten komunikat mnie irytuje
Dodam iż kodowanie spisałem sobie z wcześniejszego sofcika i przypisałem.O co kaman?
zapewne płytka jest nagrywana i dlatego tak się dzieje lub wina softu spolszczającego
Płytka jest nagrywana ale to nie ma do rzeczy wcześniej też ta płytka siedziała w radiu i takiego komunikatu nie dostawałem
na tej samej płytce się to dzieje tak z dnia na dzień się to stało ?
  • 3 lata później...
Koledzy wszyscy piszecie o spolszczeniu i o sofcie 0750 a jest ktoś może w posiadaniu tej aktualizacji ? Szukam, szukam, szukam i nie mogę znaleźć...
Edytowane przez Łukasz Daniels
Witam,
Jakoś pół roku temu spolczczylem swoje radio do wersji 0750. Nawigacja nie widzi płyty Dvd z mapami.czy to dlatego że nie odblokowalem rns-e w ten sposób:"
Musisz mieć odblokowaną możliwość Downgrade softu
2 Sprawdzisz to vagiem
3 STG 56 -> Adaptation -> Function 10
-> Channel 097 (Downgrade Software)
0 - Normal operation, unit performs updates only
1 - Force downgrade to older version, requires older DVD/CD
4 Szukasz softu wypalasz na cd i wgrywasz do navi."
Soft działa dobrze. CD odtwarza ale już płytę z mapami nie.(kopia)
źle nagrana lub laser wypalony
  • 10 miesięcy temu...
Panowie posiadam RNS-E led numer na naklejce jest 8E0035192A wchodzę vagiem w radio kanał 56 i tam mi pokazuje 8P0035192H i nie wiem ale chyba jest coś nie tak.Dodatkowo mam błędy przednich głośników ale głośniki grają.Jest jeszcze jedna sprawa coś mi kradnie prąd,powiedzmy że przez nie cały miesiąc aku potrafi spaść do 6 wolt i zastanawiam się czy czasem RNS-E nie kradnie prąd.
Proszę o info,może ktoś miał taki przypadek.
Podaję błędy w sterowniku
               Adres 37: Nawigacja       Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Oznaczenie elementu: 8P0 035 193 H    HW: 8P0 035 193 H
  Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU     H05 0200
           Kodowanie: 0309755
           Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 356B5A455F1F02B0C2A
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00878 - Połączenie głośników przednich z lewej strony
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 151
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 13:27:07
00879 - Połączenie głośników przednich z prawej strony
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 13:27:07
02005 - Styk kodowania
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 13:27:16
Piątek,04,Sierpień,2017,14:04:09:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
           Kodowanie: 0309755
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 13:27:07
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 13:27:07
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 13:27:16
Piątek,04,Sierpień,2017,14:12:56:24180
                Adres 56: Radio       Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lbl
           Kodowanie: 0309755
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 152
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 14:05:19
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 14:05:19
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.08.04
                    Czas: 14:05:27
Musisz sobie przekodować RNS-E bo masz zakodowane BOSE a masz aktywną diagnostykę przednich głośników. 0319755 -takie ustaw i błędy głośników znikną
Błąd 02005 - to Coding Pin BOSE - tez da się to usunąć ale będzie mniej basu :)
Dzięki kolego za zauważenie mojego problemu i szybką podpowiedz.
Przekodowałem i błędy zniknęły ale ten 02005 coding pin bose został to trzeba to usunąć czy nie ma takiej potrzeby bo w sumie lepiej żeby było więcej basu :)
Dalej męczą mnie te numery na naklejce jest 8E0 a w sterowniku jest 8P0 kolega ma takie samo radio czyli 8E0...... A i sprawdził u siebie i jest tak.
   Moje           Adres 37: Nawigacja       Plik etykiet: 8E0-035-192-RNSE.lbl
           Kodowanie: 0309755
Kolegi
Adres 37: Nawigacja       Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 8E0 035 193 A    HW: 8E0 035 193 A
  Komponent i/lub wersja: RNS-E PU EU     H06 0300
           Kodowanie: 0309757
           Kod serwisu: WSC 00114 211 97527
                      VCID: 234F941DE18B8C001CE
           Kodowanie: 0309755
Kolegi
           Kodowanie: 0309757
Nie ma potrzeby go usuwać, ale jak chcesz zobaczyć jak będzie grało bez niego to z niebieskiej kostki B z pinu 7 podłącz na krótko kabelek do masy radia (brazowy,gruby)
W drugiej kwestii się nie wypowiem, ale oznaczenie wygląda na z A3, może coś ktoś z nim modził.
Edytowane przez Gregory87
To jak nie ma potrzeby to nie będę tego usuwał,no właśnie ta druga kwestia nie daje mi spokoju co tu jest na modzone.Może to jest taki wgrany soft ?
Ewidentnie coś pokombinowane w tej Twojej RNS-E. Numer na obudowie wskazuje na zwykłą RNS-E, a numer w vcdsie wskazuje na RNS-E LED. Ja bym obstawiał, że jest to urządzenie poskładane do kupy z kilku i stąd te rozbieżności
Na naklejce mam numer 8E0-035-193 A  kartę sd czyta 32GB zwykły RNS-e nie czyta takiej karty
Żucie okiem na soft i pytanie czy ten soft czasem jest nie halo.
udało mi się wejść w soft
Wszystko się zgadza że lest to led na sofcie 0200, masz jeszcze dostępną aktualizację do softu 0220
To o co tu chodzi jak kasowałem błędy jest takie coś
           Kodowanie: 0309755
